Montage jantes Seitz ?
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Salut les amis !
Bon alors voila le Père Noël m'a gentiment apporté un jeu de jantes Seitz pour mon Scania mais j'aimerai savoir comment vous les montez a l'avant ? Que faut-il modifier pour que ça passe ?
Merci :up:
LUCAS
EXC en cours
Has thanked : 119 times
Re: Montage jantes Seitz ?
regarde dans la partie mecanique il me semble que tito avait fait un tuto sinon regarde sur le sujet de son r singer
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
tu as les moyeux, les vis et les roulements avec ??
lucas
Message par lucas »
Merci Titi je ferais ca ;)
Et papa oui j'ai tout !
LUCAS
EXC en cours
papa_ep3
les vis c est bien du 1.6 ?? sinn c est pas compliqué, tu mets en place tes moyeux, tu pose ta jante dessus et tu vis le tout, si tu as les caches moyeux il faudra surement que tu lime ta fusée sinon ca ne passera pas, ca sera trop long ;)
si tu as d autres questions surtout n hesite pas a me demander, je viens d en monter 6 sur ma remorque et j en ai aussi monté sur mon 4x2 :D
lucas
Message par lucas »
Les vis c'est les vis à tête hexagonale qu'on dévisse avec une clé de 3 ?
Ah c'est bien ce que je pensais faut limer les fusées ...
Merci ;)
LUCAS
EXC en cours
papa_ep3
oui vis hexagonales mais si tu les as pris en 1.6, la clé chez fechtner c est la 2.5 je crois, il faut que je verifie quand je serai a mon local
lucas
Message par lucas »
Bah j'sais pas, je les ai acheté d'occasion ici sur le forum à convoi80 et c'est une clef de 3 que j'ai utilisé pour démonter ..
LUCAS
EXC en cours
papa_ep3
ah ok
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
+ 1 avec papa ep3 il faut limer le bout de la fusée avant pour que le cache moyeu passe !
lucas
Message par lucas »
Merci les amis :up: je vais faire ça ;)
LUCAS
EXC en cours
