Problème de lecture Youtube
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- tourist
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 18 times
Depuis quelques temps j'ai un problème de lecture sur youtube. Lorsque j'appuie sur play , la vidéo défile pendant 4 à 5 secondes , s'arrête ,se recale au début, repart tout seul pendant 4 à 5 sec s'arrête à nouveau . Puis j'ai le message " Erreur de lecture - recommencer ultérieurement " avec la neige sur l' écran. Comme je suis bête
, je fais ce qui est marqué, je recommence un peu plus tard et là pareille ,rebelote. Que se soit un forum ou directement sur le site Youtube. Un peu le même problème que les vieux magnéto VHS
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: Problème de lecture Youtube
moi il reviens en arrière 3 secondes quand il change la résolution du fait du mauvais débit.
regarde si il te bascule pas de résolution à ce moment là
