montage MFU ulterieurement
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
pascou56
Message par pascou56 »
Bonjour ,
voila j'explique ma préoccupation . Je vais pas tarder a m'acheter mon 1er camion tamiya ( KNIGHT HAULER ) :banane:
mais pour l'instant mon budget n'est pas Asser important pour m'acheter le kit complet :depite:
d'où ma question . est ce qu'après montage de l'ensemble il n'est pas trop difficile de monter le reste ( MFU le câblages etc....... )
alors vaut il mieux que j'attende de pouvoir tout m'acheter en un seul coup ou je peu commencer tranquillement le montage
Merci pour m'avoir lu
pascou56
Gazangran
Re: montage MFU ulterieurement
Message par Gazangran »
Pour moi qui suis en plein premier montage, je pense que cela ne pose pas de problèmes le montage ultérieur, surtout dans un knight ou la place n'est pas trop ce qui manque. Tu auras des choses à redémonter mais bon c'est la vie d'un camion.
Par contre ce qui peut jouer, c'est que le MFU fait office de variateur donc si tu le mets ultérieurement, tu auras besoin d'un variateur qui ne te servira plus après du moins pour ce camion là. Donc à voir niveau dépense ce que tu veux faire.
C'est largement faisable mais c'est juste chiant
pascou56
ok merci pour vos réponses , je croit que je vais patienter un peu grrrrrrrrrrr et prendre tout d'un coup
Papy77
Been thanked : 39 times
Message par Papy77 »
Je crois que c'est plus sage d'attendre.
Si tu as de la peinture à faire, profites en pour peindre toutes les pièces qui pourraient devenir innaccessibles ainsi que la cabine le chassis etc...!!!
Soit le bienvenu!!!
pascou56
merci papy77 je croit que je vais suivre ce conseil
Papy77
Il n'y a pas de quoi.
Bon courage, tu verras c'est simple à monter si tu es organisé!!! :D
Soit le bienvenu!!!
LeRentier78
Has thanked : 228 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
C'est plus facile à installer le MFU en même temps que le camion, mais tu peux déjà commencer à monter le châssis, les suspensions, la boîte, il y a déjà du boulot, penses à te procurer un kit roulements parce que si tu décides par la suite de mettre des roulements, tu auras un gros travail de démontage/remontage encore plus important qu'une installation de MFU à posteriori.
Papy77
Le rentier a raison, pense également à gaver tes ponts et boîte de vitesse de graisse pendant le montage cela t'évitera des problèmes par la suite!!!
Soit le bienvenu!!!
pascou56
Merci a vous pour vos précieux conseil
mais je suis peut être sur un plan ( pas fait encore ) sur un Actros avec sa remorque mais déjà monter , sans débourser un cts, moins intéressant mais bon ..
A suivre
pascou56
bonjour ,
Bon encore tombé sur un acheteur fantôme
donc retour case départ , en attendant les finances
