essai en hydraulique
jeff
Been thanked : 36 times
Message par jeff »
Essai en hydraulique
J’envoie ce post à titre purement informatif pour ceux qui font de la recherche en hydraulique, si ça peut donner des idées !
Il y a quelques années, tout en construisant mon VOLVO F12, j’avais bidouillé une pompe hydraulique avec les moyens du bord. Je l’ai retrouvée il y a peu dans mes archives en faisant un peu de ménage, ainsi qu’un vérin diam. 20 à simple effet. Je voulais tester le principe de la pompe à engrenage concourant. Partant de deux engrenages épaisseur 5 module 1, j’ai fabriqué le corps de pompe dans du plexiglass de 5. J’ai alésé sur une plateau au tour les logements de pignons. Attention, la précision pour l’entre axe est primordiale. Il ne doit pas y avoir de jeu entre les dents des pignons et le corps de pompe. L’huile arrive d’un côté est véhiculée par les dents le long du corps de pompe et arrivant de l’autre côté n’a d’autre solution que de sortir. S’il y a du jeu entre les dents, elle repasse de l’autre côté = plus de pression. J’ai du refaire le corps un deuxième fois à cause de l’entre axe mal respecté. Les deux flasques sont faites avec de la plaque époxy cuivrée pour circuit électronique. Les paliers avec des bouchons laiton de plomberie soudé à l’étain et renforcé à l’Araldite (quelle drôle d’idée !). Le vérin tout simple dans un tube cuivre de 20/22 un piston laiton avec deux joints toriques, deux flasques carrées, 4 tirants de 4, un axe et un coussinet de 4. Un morceau de chambre à air côté arrivée d’huile entre la flasque et le tube assure l’étanchéité. Certes, je pense être loin de la puissance de LEIMBACH, mais je me souviens qu’avec un MABUCHI 540 réducté 3 x 1 alimente en douze volts. Je soulevais allégrement 6 à 7 kg. Au-delà, les durites lâchaient pour redescendre il suffisait d’inverser le moteur. Dans quelques années, si Dieu me prête vie, cette pompe prendra place dans une benne alu au 1/8ème avec un relevage à compas, un gros vérin de 40 de diamètre et un SPEED 700, j’aurai en principe une poussée de 14 à 15 kgs. Mais arrêtons de rêver. Ce qui est sûr, c’est que le principe fonctionne.
Qui essaie pour du 14ème , JPG ?
Une autre idée en passant les vérins de coffre de voiture à gaz, nous avons le corps tube chromé intérieur, la tige chromée, le piston avec le joint, le tout à modifier. Il faut refaire un piston, car l’original comporte un tout petit trou pour laisser passer le gaz d’un côté ou de l’autre. C’est tout de même de la matière première bon marché et de qualité. Il faut des bouchons étanches et des arrivées d’huile. J’ai aussi ma petite idée sur les distributeurs mais pas le temps. Salut. JEFF.
Image Image Image Image Image
chris54
Message par chris54 »
très interressante ton expérience mais elle demande une grande précisiondans la découpe du pléxiglas, en tout cas c'est à méditer
david
Message par david »
glups :shock:
impressionnant!
Pour les durites, as-tu déjà utilisé les gaines incompressibles qu'on utilise sur les vélos?
C'est pas cher et très résistant!
jpg
Pompe hydraulique
Message par jpg »
Bonsoir Jeff,
Au tout début de ma présence sur ce forum, j'ai aussi émis l'idée d'une pompe hydraulique à lobes comme la tienne, mais mon bloc serait en alu fraisé, les alvéoles étant fraisées à la tète d'alésage.
Une fraiseuse rend des services immenses, grâce a ses verniers, on obtient une précision ultime.
J'aurais ainsi copié le système Leimbach, un couvercle alu fermant le compartiment à lobes.
Par contre, distributeurs à tiroirs cylindriques par arrètes extérieures, et bien entendu, fabrication des vérins à la demande.
C'est sur, pour quelqu'un d'équipé, la réalisation n'est pas trops difficile, sauf qu'il faut travailler avec la plus grande précision, et sans s'affoler.
Pour les durites, Leimbach utilise le tube en polypropylène dont se servent la maison LEGRIS pour ses systèmes à air comprimés, pour les raccords, soit on les achète, soit on se les fabrique en métrique fin: 6x75, 8x75, 10x100, 12x100, ou pas au pouce.
Mais c'est bien d'avoir éssayé, moi j'ai éssayé, mais dans le domaine de la vapeur en locomotive, avec les mèmes problèmes d'étanchéité et de prèssion. Chapeau, beau boulot, c'est sûr, vivement la retraite, mais tu vois Jeff, j'ai plus construit de locos durant mon activité professionelle, qu'actuellement à la retraite, du fait de la diversité de mes activités, c'est le temps qui me manque. JPG.
chris54
Re: essai en hydraulique
tout d'abord, il me semble que tu n'as pas fait de présentation dans le Bar des Routiers, je t'invite donc à le faire, c'est plus sympa.
Ensuite, je ne pense pas que tu reçoive de réponse, le sujet date de novembre 2006, mais on ne sait jamais, enfin je voulais te prévenir .
