Citerne EU for US
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Citerne EU for US
Message par Xaquira »
Coucou tout le monde
Je me lance dans la réalisation d'une citerne Tremcar à destination du marché US, j'ai déja ma petite idée sur la chose et sur les matériaux que je vais utiliser mais voila je tombe sur un os !
Comment faites vous pour réaliser les extrémités bombées des citernes ?
J'ai beau tourner la question dans tous les sens à part le tour je ne vois rien !
Est ce que quelqu'un peut éclairer ma lanterne ?
Merci :up:
sèplé
Re: Citerne EU for US
Message par sèplé »
Salut
Moi j'ai fais comme ca, viewtopic.php?f=120&t=20773 :siffle: ;)
Xaquira
Animelec
Animelec
oui j'avais vu ça, super idée !
Mais j'ai pas de tour à bois sous la main ;)
j'ai fait pareil sur un tour a metaux dans du medium faut pas tourner trop vite et couper l'arrosage
Xaquira
Animelec
Animelec
mais sinon ! j'ai pas de tour ! ... :( :confus:
vous n'avez pas d'autres idées ?
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
Avec une perceuse : cela peut faire un tour de fortune ;) sinon en plein d'épaisseurs de carte plastique coupées avec un cutter compas ( mais tu va te faire ch...) euh ...
++ Guillaume
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
dans le principe, aprés il faut voir le dimensionnel...
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... au&xtcr=40
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
Xaquira a écrit :mais sinon ! j'ai pas de tour ! ... :( :confus:
Littlesnake a écrit :Avec une perceuse : cela peut faire un tour de fortune ;) sinon en plein d'épaisseurs de carte plastique coupées avec un cutter compas ( mais tu va te faire ch...) euh ...
tu prends un medium de l'épaisseur voulu (genre 30mm), tu le découpes en cercle du diamètre voulu, tu perces en son centre, tu envois un écrou/boulon que tu mets dans le mandrin de ta perceuse que tu bloques dans un étau.
Et à la lime à bois tranquillement tu donnes la forme voulue :up:
pour la solution de petit serpent il va te falloir de la tige filete de diametre 12 minimum (si ton mandrin fait au moins 13 mm)et y aller tres doucement
autre solution :
tu t'armes de ton celebre sourire :siffle: et tu vas voir un menuisier ou un tourneur :siffle:
sinon il faut que tu procede par moulage soit resine soit polyester
idée que trouve mignone pour le moule
http://youtu.be/dTVpOLPsIvE
Faudrait prendre une prothèse mamere PIP ça coûte pas cher :jesors:
Xaquira
Animelec
Animelec
oui j'avais pensé aussi au moulage avec le ballon, je pense que je vais partir la dessus d'ailleurs parce que je n'ai qu'une dremel et pas d'étau
Pour les PIP ça tombe bien c'est à côté de chez ma mère xD
