Problème tracteur rc ou radio ?
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
Melvin
- Numéro de département : 25
- Been thanked : 5 times
Bonjour,je viens ici en urgence car quand j allume ma radio et mon tracteur rien se passe avant mon récepteur clairet rouge maintenant plus rien ? Pouvez vous m aider ?
___________________________
Pelle bruder rc hydraulique alu
Tracteur Fendt 936 Blocher
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 109 times
Re: Problème tracteur rc ou radio ?
C'est un peu vague, quel modèle de radio et de récepteur as tu, fm ou 2,4ghz
Sent from my Motorola Razr i
Papy77
- Numéro de département : 77
- Been thanked : 39 times
Tes accus sont ils chargés comme il faut ?
Si tu es en 2.4, ta radio est elle apairée comme il faut à ton récepteur ?
Melvin
C est une pro-troniK ptr-6a 2.4 ghz pit pour les accus mon tracteur charge plus il est peut être charger ?
Sent from my RM-914_eu_france_226 using Tapatalk
- sebgrenoble
Ça ressemble fortement a un problème d'alimentation de ton récepteur si il ne s'allume plus.
Melvin
oui mais je l'ai déja brancher 2 jours sur un porte piles et toujours rien ?
- sebgrenoble
Comment alimentes tu ton recepteur ?
La batterie de ton camion est elle aussi chargée
Melvin
Ben je mais rien au récepteur quand je joue pi elle est charger la batterie su tracteur
- sebgrenoble
peux tu nous faire une photo ou un schéma de ton câblage . variateur - batterie -recepteur. qu'on essaye de voir ton probleme
Papy77
Melvin
ben en faite je l'ai acheter donc je vais quand meme de le faire pi je le regarge avec un Pro-tornik AP3BLC.
-- Lun Fév 24, 2014 5:46 pm --
Le schéma :
Le thor 14 brancher en // sur la batterie :
Le schéma :
- sebgrenoble
Excuse moi mais je n'arrive pas a comprendre ta phrase a cet endroit " je vais quand meme de le faire pi "
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Ha ouai, fallait comprendre que c'était un tracteur agricole modifé...
essaye en mettant des piles rechargeables, ou non que tu sais être vraiment chargée. car branché deux jours sans vraiment etre sur... on sais pas si il y a du jus dedans
Rappel: toujours être présent et conciant durant la charge d'elements, on laisse pas une bougie seule, pareil pour des accus en charge
- korben
sebgrenoble a écrit :Excuse moi mais je n'arrive pas a comprendre ta phrase a cet endroit " je vais quand meme de le faire pi "
Difficile de te lire Melvin Padawan, si tu pouvais soigner ton écriture qu au moins à voie haute on comprennentMelvin a écrit :ben en faite je l'ai acheter donc je vais quand meme de le faire pi je le regarge avec un Pro-tornik AP3BLC.
car pour le moment pour moi c'est:
Melvin
Ok merci pi désoler pour l orthographe [SMIRKING FACE]
