Visserie pour plastique
Ergé 685
Numéro de département : 7
Has thanked : 16 times
Message par Ergé 685 »
Bonjour à tous !
Après une pause de quelques mois, j'ai repris mes travaux (Man militaire, remorque surbaissée six essieux pour le char, projet de nouvelle remorque faite maison) en même temps que la construction d'un Axial Wraith en kit.
Et une fois de plus, soit je me trompe au montage, soit les sachets de vis sont incomplets (ce serait surprenant), soit la doc Axial comporte des erreurs (ça, c'est certain avec des références de pièces incomplètes ou fausses), je me trouve avec un manque de certaines vis à plastique (je ne l'ai pas noté pour les vis à métaux, à pas fin).
Je cherche donc sans succès s'il existe des kits de remplacement pour ces vis à plastique (autoforeuses) ou un site de vente où je pourrais trouver ces vis en 2,6 et 3 mm, de différentes longueurs et en tête fraisée ou ronde et creuse 6 pans, le seul kit trouvé est le HPI Trophy B 101096, mais le listing des vis incluses n'est pas fourni (ne sachant pas à quel véhicule il correspond, je n'ai donc pas pu chercher la notice pour voir si ce descriptif y serait).
Y a-t-il des sachets Tamiya qui pourraient contenir ce type de vis ?
Qui pourrait me conseiller ? (dans les magasins de bricolage à proximité, impossible de trouver ce type de vis !)
Merci par avance de votre aide !
Robert
Cordialement,
Ergé 685
https://les-autos.de-ergé.fr/
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Re: Visserie pour plastique
Message par stephd »
Vois avec tecnimodel, www.tecnimodel.com ou avec patjabix sur le forum
Ergé 685
Merci de ta réponse, mais j'ai déjà regardé sur tecnimodel, mais je n'ai pas trouvé ce type de vis pour plastique dans la catégorie "visserie"
Cordialement,
Ergé 685
stephd
pose lui la question
