En plus d'être passionné par les camions RC, je suis plasturgiste de métier et je voulais vous donner une info au cas ou vous ne sachiez pas.
Ce que vous appelez "plasticard" ou "evergreen" c'est en fait une matière appelée Polystyrène Choc. Pour le couper, jusqu'à une épaisseur de 3 mm, une seule passe un peu profonde avec un citer suffit par contre il faut bien entaillé les 2 bordures. Ensuite, vous pliez le morceau à côté d'une des bordure et la matière va se déchirer selon votre coupe.
Pour le transparent, vous pouvez prendre du Polystyrène Cristal, transparent comme le verre mais attention, c'est très fragile à la rayure. Pour un plastique transparent et résistant, il faut choisir du Polycarbonate ( c'est avec cette matière que l'on fabrique les bouclier des CRS.
Vous pouvez aussi utiliser d l'ABS pour vos réalisations plastique, comme la matière des cabines Tamiya.
Si vous avez besoin d'une plaque souple un de ces jours, vous pouvez prendre du Polypropylène, cette matière est très souple et pas cassante, comme le Polystyrène.
Si je vous dis tout cela, c'est simplement parce que des grossistes vendent ces plaques de plastiques dans des dimensions bien plus importantes que celle que l'on trouve dans le commerce RC. On trouve des plaque de 2500 x 1000 . C'est sur c'est grand, mais 2 ou 3 potes qui s'entendent bien peuvent faire de belles économies.
Pour les profilés, il faut s'adresser aux spécialistes que nous connaissons, comme Evergreen mais pensez aussi que Leroy Merlin vend les produit ALFER, dont les produits plastiques sont de même dimensions que les produits alu.
Bref, pas grand chose pour vous les spécialistes de l'Art Plastique ... ou Plastic Art
Et tant que j'y suis, bravo à tous ceux qui proposent de magnifiques tutoriels fort utile pour un mec certes plasturgistes mais pas créatifs pour 2 sous
