pelle bruder hydraulique magom
yannickroulette
Numéro de département : 53
Message par yannickroulette »
Donc voila je viens vous présenter la dernière création de mon père avec mon aide un peu, car moi je suis sur la chargeuse 574 de bruder. La pelle est loin d'être fini mais sera peut être fini pour le salon de fougerolles du plessis.
l'entrainement des chenilles:
la tourelle
le moteur de tourelle
la première vidéo d'essais des chenilles et tourelle
http://youtu.be/e7Z2fXV87LI
Ensuite nous avons installé un kit hydraulique magom
voici les premier essais
http://youtu.be/syd7w2RfQqk
le premier chantier
http://youtu.be/0lX8K4-APaQ
puis le deuxième chantier
http://youtu.be/wN0gtKFN7Hg
les essais ont été satisfaisants pour le moment je précise que ma pompe hydraulique fonctionne par mixage radio , la pompe à été légèrement taillé pour laisser passer l'air et équipé d'un ventilo de refroidissement résultat la pompe ne chauffe après 45 min de fonctionnement sans arrêts, mais ah mon rythme car comme vous pus voir sur les vidéos je suis pas un violent ni un super chauffeur pour le moment.
Has thanked : 120 times
Re: pelle bruder hydraulique magom
sympa ca a l'air de bien fonctionner :up:
pour integrer tes video il ne faut copier que ce qui ce trouve apres le "/"
http://youtu.be/wN0gtKFN7Hg entre les bornes Ytube
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Tu dis:je suis pas un violent.
Mais un pelleteur,n ai pas censé non plus d'aller vite.Donc,c'est très bien.L'avoir fait soit même,c'est gratifiant.Bravo a toi.
Excellent travail. :up:
Bonne continuation pour la suite!
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
tres bon début
continue comme ca ;)
yannickroulette
merci c'est cool, c'est notre première réalisation. en fin d'année j'espère que ma chargeuse sera finie aussi.
Buchet damien
Numéro de département : 35
Message par Buchet damien »
tres sympa ta pelle
je suis en train de rassembler tout ce qui faut pour en faire une egalemetn est ce que tu aurais la reference de tes verins hydraulique et tres servo pour commander le distributeurs
merci d avance
cdt
damien
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Bon fonctionnement :up: :up:
Par contre le chargeur c'est pas un violent :D :D :D
yannickroulette
non c'est pas terrible, mais c'est pas à moi, c'est une réalisation qui à été faite en tout électrique avec des moyens du bord.
https://youtu.be/_VhDntYaKMI
yannickroulette
Buchet damien a écrit :salut
tres sympa ta pelle
merci d avance
cdt
damien
Je suis désolé, j'avais pas vu ton message, merci de m'avoir envoyé un MP, comme je tes dit sur le mp c'est un kit complet magom pour la cat 320 bruder , par contre les servos ont été changé car au départ on avait mis des mg 90 et la forçais donc les servos chauffaient , on les as remplacé par des servos protronik plus puissants et ça marche niquel , je sais plus trop la référence , peut être des 7465, je redirais.
Buchet damien
tres sympa ta pelle
merci d avance
cdt
damien
Merci pour ces infos ça va m être très pratique merci beaucoup
Cdt
Damien
9127tony
Has thanked : 44 times
Been thanked : 35 times
Message par 9127tony »
Bonsoir,
le SLIP RING possède 6 fils de couleurs différentes, pourriez-vous me dire comment brancher les moteurs de propulsion (normalement il faut 1 + et un 1 -); que fait-on des 2 fils resrtants sur le slip ring?
par avance, merci de votre réponse.
yannickroulette
les deux fil restant du slip ring on sen sert pas , on utilise seulement 4 fils un plus et un moins allant de chaque variateur vers chaque moteur de chenille
Revenir à « Pelle »
