diamètre total de la roue: 82-83mm
largeur (de mémoire): 22-23mm
diamètre jante: 45-46mm
et la "gorge" à l'extérieur de la jante (là ou on coince le pneu) fait 1,5mm de profondeur.
Pour les jantes en plastique:
Les jantes arrières sont identiques sur tous les modèles.
Il existe deux types de jantes avant:
-l'américaine (sur l'aeromax, le king et le globe)
-et l'européenne (sur les autres) qui possède un protège boulons factice
curieusement, le Knight est équipé de ces jantes.
Pour les jantes alu il existe au moins 2 fabricants: Tamiya bien entendu mais Stellamodels propose un autre modèle (très semblable) mais moins cher.
