Brasure Aluminium
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Melvin
Numéro de département : 25
Brasure Aluminium
Message par Melvin »
Bonjour , comme dit dans le titre je voudrait savoir si quelqu'un connait la brasure aluminium ? ou qui en fait car 'ai tester mais sa marche pas comme je voie dans des vidéos ?
Melvin
___________________________
Pelle bruder rc hydraulique alu
Tracteur Fendt 936 Blocher
stephd
Has thanked : 549 times
Been thanked : 140 times
Re: Brasure Aluminium
Message par stephd »
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
peu personne on essayer sur le forum. j'avais cru comprendre qu'il fallait que le métal d'apport soit fin sinon la pièces fond avant le métal d'apport(ce qui parrait logique)
stephd
Euh j ai essayé. ..et ca le fait :) ;)
Ca reste du collage
Melvin
Merci pour vos réponse ;) mais stephed moi la brasure ne coule pas sa fait comme du charbon de bois mais sa colle pas ?
gering
Message par gering »
L'alu, ce brase que avec un poste a soudé TIG avec option AC-DC.
L'alu est très difficile a soudé, car lorsque qu'on chauffe l'alu pour y incorporé la baquette d'apport, la chaleur ce disperse très vite, et si on chauffe de trop, l'alu fond et un trou apparaît.
Je sais pas si cela t'aide dans ta question.
Melvin
Ben normalement sur les vidéo la brasure de disperse fluidement mais pas moi ?
stephd
Que se passe t il?
as tu bien décapé l'endroit de la soudure?
tu mets la flamme sur le métal d’apport ou pas?
pascal51
Numéro de département : 51
Message par pascal51 »
tous à fait d'accord avec gering , les autres produits ressemble plus à du collage .
Melvin
Oui j'ai décaper avec une brosse a poile de fer et chauffer la pièce mais la tige que j'ai se tortil en bas et sa fait comme du charbon de bois quand il est brûle mais en plus solide alors j'ai mit la pièce qui ressemble a du charbon de bois ben je laisse le chalumeau dessus et une goutte se forme et sa tient pas ?
stephd
Alors pour ce type de brasure il faut bien chauffer la piéce, ramolir le metal d'apport, mais il ne faut pas de flamme au moment du contact du metal d'apport et de l'alu, car effectivment ca forme une boule. La flamme doit étre éloigné au moment du contact.
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
http://www.durafix-easyweld.com/fr/
moi j'utilise ça, et une fois que tu as pris le coup ça marche pas mal, je brase mes bennes avec ça et tient vraiment bien ;)
rampa
Message par rampa »
pour une brasure ALU, il faut décaper a la brosse inox et ci tu cherche du "décapent pour l'ALU, tu doit prendre "du chlorure de zinc en poudre"
Moin chère que les durafix,
http://www.distripro-shop.net/kit-brasu ... SOU001.cfm
George
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Message par sasa »
J'en ai de la soudure durafix , et franchement se n'est aussi résistant que se qu'il montre sur les vidéos....Se n'est que du collage...Pas énormément résistant... :siffle:
