Réverbère - Lampadaires et autres mobilier urbain
tourist
Has thanked : 41 times
Been thanked : 18 times
Message par tourist »
Rouler de nuit est un plaisir que j'ai pu constater à Chabris. Avec un petit éclairage public se serait encore mieux . D'où mon idée de faire des lampadaires.
C'est du brut de décoffrage, aucunes finitions, un simple montage pour se faire une idée.
une balle de ping-pong pour l'un , une petite cuillère pour l'autre. Cuillère de cantine et non l'argenterie de Mamie :lol: :lol: :lol:
De nuit
L' essai est alimenté en 7.2v avec résistance de 220. Pour le final, je prévois une alimentation 7.2v avec un module Elech'ti.
C'est moche , hein ? :lol: :lol: Vous avez le droit de le dire :lol: :lol: :lol:
Dernière modification par tourist le 28 sept. 2014, 08:12, modifié 2 fois.
Re: Réverbère - Lampadaires
Bien trouvé la balle de Ping pong mais comment est il alimenté ?
tourist
Le poteau est un tube en alu creux de 10mm de diamètre que l'on trouve dans les magasins de bricolage. J'ai juste percé la balle afin de passer la led et les fils dans le montant. Et collé un petit morceau de komacel pvc pour éviter que la balle ne se balade .
Pour la la base, je vais essayer de copier les socles des panneaux de signalisation de l'asso. Pour l'essai, le tube est fileté et le socle taraudé (il fait 10mm d'épaisseur, c'est du lourd)
Dernière modification par tourist le 24 juin 2014, 23:23, modifié 1 fois.
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
slt j aime bien l idée de la balle de ping pong mais celui avec la cuillère est tros ba a mon gout
scania R 560 highline
Whitefamily
tourist
Les poteaux font 25cm. C'est après les avoir coupé que l'idée m' est venue de plier. Donc pour les prochains je pense partir sur plus long, si je garde le modèle avec la cuillère. Le pliage a été effectué au chalumeau et a l' étau. Si quelqu'un connait un meilleur moyen de courber les tubes et de les avoir à l' identiques, je suis preneur. ( je n'ai pas de cintreuse )
tintin du 74
ok pour les plier j ai auqu'une idee
Whitefamily
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
Pour la courbure, tu pourrais faire un gabaris en bois. Cela te permettrait de tous les courber avec la même forme
++ Guillaume
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
l'idee de la balle de ping pong est geniale.
il fallait y pensé. bravo pour l'idée.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
excelent!!! bravo,
pour le cintrage des tubes: viewtopic.php?f=63&t=13916&p=216937&hil ... ge#p216937
Très bien pensé comme je disais, le top serait que les lampadaires soient tous indépendant en alimentation car tu risque de rencontrer des problèmes sur une pistes avec tous les fils (expérience vécu)
tourist
Merci pour l'idée du gabarit et le lien .
Après une discussion constructive avec l'initiateur du projet, l'ingénieur en chef, le chef des travaux et Raoul le contremaitre :lol: :lol: , il a été décidé d'abandonner - "Ohé, Ohé, Capitaine Abandonné . Ohé Ohé Mets des ailes à ton voilier. " - le projet avec la cuillère, et de retravailler le mat.
1er design. Imaginez juste la led à l'intérieur du tube qui comprend un méplat au bout et un pvc transparent
2eme design .Celui qui a été retenu.
Le lumogène :lol: :lol: fait 16cm sous la boule et 21cm en haut. Les définitif seront plus grands.
CD86
Numéro de département : 86
Been thanked : 17 times
Message par CD86 »
sympa tes lampes meme celles avec les cuillères
il m'est arriver de voire les lampadaire dans des ville qui ne ressemble a rien mais je doit bien dire que le cou des petite cuillères a au moins le bénéfice de l'originalité.
pour ce qui est des socles et de l'alimentation je pense que tu pourrais utilisé des support de piles 2 fois 1.5 volt camouflé en socle
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0796 ... r?ref=list
stephd
peut étre quand imaginant l'intégration de lamapdaires sur des trottoirs, par exemple 1 m de trottoir avec un lampadaire tous les 250mm tu pourrait faire une alimentation commune et avec le bloc pile montré ci-dessus alimenter plusieurs lampadaires les fils cachés sous le trottoir
CD86
Message par CD86 »
stephd a écrit :peut étre quand imaginant l'intégration de lamapdaires sur des trottoirs, par exemple 1 m de trottoir avec un lampadaire tous les 250mm tu pourrait faire une alimentation commune et avec le bloc pile montré ci-dessus alimenter plusieurs lampadaires les fils cachés sous le trottoir
salut a toi l'idée est pas mal du tout mais 25 cm remis a l'echelle 1 represente 3.5 m je pense que un lampadaire tout les 1 m a notre échelles devrais être suffisant car cela représente presque 15 m si je fait la conversion, donc un socle de 1 m avec un lampadaire a chaque bout alimenté par le bloc pile serais a mon avis le meilleur compromis pour ce qui est du financier et du transport.
tintin du 74
slt ou pour les trottoir pour quoi pas prendre les mesures de piste qui on ete imprimer et faire 2 ou 3 routes pour donner un peu d uniforme
Whitefamily
