Problème Configurer le MFC 03
Mamat41
Numéro de département : 41
Been thanked : 11 times
Message par Mamat41 »
Voila donc je vous explique mon problème :x :x :x :x
Je peux programmer les phases 1 et 2 mais pas la 3 de mon MFC 03
Donc la parti 3 (transmission) a chaque fois déconne, j'ai beau recommencé et recommencé c'est toujours pareil :depite: :depite: :depite: :depite:
Quand j'actionne le manche de la voie 1 vers la droite en haut et que j'allume l'unité c'est le KLAXON qui se mais en route au lieu des feux de détresse :x :x :x :x :x :x
Ras le bol si quelqu'un a une idée :idea: :idea: je suis preneur
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Re: Problème Configurer le MFC 03
Message par LeRentier78 »
Il faudrait que tu en dises le plus important! Qu'as-tu comme radio?
A quoi sert la manip. qui consiste à mettre le manche vers la droite en haut et d'allumer l'unité, je ne comprends pas.
stephd
Has thanked : 549 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
as tu fais la manip de réprage de tes manches? puis des trim?
et comme le rentier quelle radio?
Mamat41
Voici ma radio acheté chez Pat
http://www.tecnimodel.com/radios-futaba ... f4069.html
Pour le Mfc 03:
Et il s'agit de la parti C (Le mode Acquisition Transmission)
1: Eteindre l'unité et choisir le mode Multi.
2: Allumer l'émetteur et déplacer le curseur du trim voie 1 vers la droite et celui de voie 3 vers le haut
3: Maintenir le manche voie 1 vers la droite et la voie 3 vers le haut et allumer l'unité.
4: Les feux de détresse clignotent.
ET BAH NON LE KLAXON CE MAIS EN ROUTE :x :x :x :x :x
LeRentier78
D'après ce que tu décris, cela ressemble à un problème connu de compatibilté des trim électronique Futaba avec le MFU. Problème connu.
Il existe ce problème aussi avec le MFU 01, je l'ai eu.
Je ne saurais te conseiller de solution par rapport au MFU 03 qui semble être différent dans sa procédure de réglage par rapport au MFU 01.
Tu devrais te rapprocher de Pat, je ne doute pas qu'il fera le max pour t'aider.
Mamat41
LeRentier78 a écrit :D'après ce que tu décris, cela ressemble à un problème connu de compatibilté des trim électronique Futaba avec le MFU. Problème connu.
Merci LeRentier78
C'est ce que je me suis dit, saloperie de trims électro, j'ai essayé avec une autre pauvre radio 4 voie en trim manuel et sa marche impect, mais voila c'est qu'une 4 voie et comme je compte mettre quelques options sur ce camion il faut que je change de radio
En attendent GRAND MERCI pour votre aide c cool
LeRentier78
Non tu n'as pas besoin de changer de radio, on peut y arriver.
Je ne connais pas bien cette radio mais le principe est de jouer sur les réglages de débattement des voies. Il faut régler les débattements sur l'émetteur à 80% dans les 2 sens pour la voie correspondant aux phares/Klaxon/Warning.
Ensuite tu fais ta procédure MFU.
Une fois que celle-ci est faite, tu remets le régalage à 100/110%
Comme cela lorsque tu bougeras ton manche au 3/4 de la course tu auras, en fonction du sens les klaxons longs ou courts et en actionnât à fond les pures ou warnings.
C'est comme cela que j'ai résolu le problème, bien sur il faut chercher un peu les meilleurs pourcentages mais on y arrive à la fin.
Bon courage.
Mamat41
Ok merci je vais essayé tout ça
thierry 62
Numéro de département : 62
Message par thierry 62 »
Salut moi j'ai un autre probleme avec le mfc o3 ce son les fonction feus ( position et phares ) qui ne veulent pas fonctionner je pense que cela viens de la programmation des trims j'en suis pas sur mais !!!!! Je suis aller a l'exposition de maubeuge ou jai rencontré MIGUEL qui a réglé le camion mais impossible de faire fonctionner les feus depuis j'ai essayé plusieur façon et toujours rien moi j'ai une radio carson reflex stick6 voies dans le pire des cas je vais me rapprocher de technimodel là ou j'ai acheté l'ensemble
Si Quelqu'un a eu le même souci je serai ravi de savoir ce qu il a fait
Thierry 62
-- Dim Oct 12, 2014 5:02 pm --
Thierry 62
Thierry 62
-- Dim Oct 12, 2014 5:03 pm --
Thierry 62
-- Dim Oct 12, 2014 5:04 pm --
Thierry 62
thierry 62
Desoler pour les textes répétition problème d'ordinateur
thierry62
Fast95
Message par Fast95 »
salut perso je viens de changer de radio jai pris une carson trim analogique recommander pour les mfc-03 je n y arrive toujours pas
Edited By Fast95.
Mamat41
Pour moi tout marche sauf les warnings :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
Pablo13001
Numéro de département : 13
Message par Pablo13001 »
Bonjour
Avez vous réussit à paramétrer votre mfc03 avec votre radio.
Votre problème est il résolu c était bien un problème de trim électroniques.
Merci de vos réponse
Mamat41
Pablo13001 a écrit :Bonjour
Oui simple problème de trims electro ;)
Pablo13001
Ok cela fait 3 jours que je suis dessus étant plus que novice dans le modelisme je n en vois pas le bout.
Pour informations j ai une dx6i.
Comment avez vous fait merci d avance
Revenir à « MFU »
