questions reglages commandes
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
spyro
Numéro de département : 25
Message par spyro »
bonsoir,
voila j ai enfin tout le matos pour faire fonctionner mon camion, mais je me pose des questions.
- pour ma commande de moteur, la manette vers le bas c est pour avancer et vers le haut pour reculer, je ne me rappelle plus comment l inverser, comment fait on ? ( j ai une fadio futaba FX-20)
- avec le module M20+ comment fait on pour que les clignotants ne durent pas 5 secondes mais infini ? avec le module servonaut de mon char c etait juste le cavalier a bouger mais visiblement la les cavalier sont pour l alimentation
voila je crois que c est les seuls questions que j ai pour le moment
cordialement
Re: questions reglages commandes
pour le servo tu vas dans le menu de base en cliquant 2 fois sur link
puis tu choisi servo rev
puis le servo a inverse
puis rev
puis tu valide
pour le servonaut je ne sais pas t'aider
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Pour le m20 faut rentrer dans le mode de configuration de celui ci.
Voir ici pour l’explication http://www.vulscania.com/notices/Servon ... lus_FR.pdf
LUCAS
EXC en cours
spyro
Message par spyro »
bonsoir,
oui je l ais la notice mais c est uniquement pour soit le mettre en manuel ou soit en auto, moi il est deja en manuel mais j ai pas vu pour la durée
lucas
Message par lucas »
Je ne comprend pas ta question, en manuel tu donnes une impulsion pour allumer le cligno et une seconde impulsion pour l'éteindre tandis quand auto tu donnes une impulsion pour allumer et il s'éteind seul au bout de 5secondes
LUCAS
EXC en cours
spyro
Message par spyro »
haaaaaa d accord,j avais pas compris, je croyais que auto c est qu ils se mettent automatiquement quand on tourne :siffle: et que donc je croyais etre deja en manuel
merci d avoir eclairé ma petite bougie :) et merci aussi thierry 78
lucas
Message par lucas »
Y'a pas de quoi, on est la pour ça ;)
LUCAS
EXC en cours
jacky2773
Message par jacky2773 »
bonjour à tous,
voici ma question en espèrent qu'elle se trouve au bonne endroit, j' ai une radio f14 que je vais utiliser pour mon scania r620 avec son récepteur, est il possible utiliser un autre récepteur pour ma pelle qui ce trouve sur la remorque, existe t'il un module pour passer du camion à la pelle sans éteindre le camion
merci pour votre aide
oui cela existe ca s'appel le zw04 de chez servonaut
mais il te faut aussi les recepteur servonaut en 6 ou 9 voies
et en plus tu passe en 2.4 ghz
http://www.tecnimodel.com/servonaut/366 ... robbe.html
jacky2773
bonjour Thierry
Merci de ta réponse
n' est il pas plus judicieux de changer de radio, pour limiter le coup?
oui c'est sur ;)
tu as cette radio qui te permet de faire ce que tu souhaites
http://www.tecnimodel.com/438-radios-frsky
jacky2773
je n'ai pas ce model, mais j'ai une t6j 2.4 et une t7c 2.4
et avec la frsky il faut rajouter aussi un module pour la fonction multimodel
-- Jeu Sep 11, 2014 9:38 pm --
si j’achète la frsky x9d que me faut il de plus pour avoir ses fonctions
non pas besoin de module supplementaire
il te faut juste rajouté un 2 eme recepteur
jacky2773
ok merci je vais voir pour cette acquisition
[AT]+ :up:
