Aménagement de cabine
- salamander
- Numéro de département : 95
Je pense que tout ceux qui ont installé une MFC ont rencontré un problème de place. Une gentil forumeur m'a conseiller ceci : http://www.tecnimodel.com/accessoires-c ... amiya.html
Je suppose que les sièges seront à fixer directement sur la plaque.
Par contre vu le gabarit de la plaque, l'ouverture de la cabine est elle toujours possible une fois l'ensemble installé ?
Salamander
Scania 560
Tigre I et Sherman Firefly RC 1/16 : Le Sherman
En cours Porte char sur base Bruder : Porte Char en cours
Scania 560
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
Re: Aménagement de cabine
slt oui l ouverture est toujours possible mais attention si tu mes tros de chose sur le haut de la tole ,tu pour plus ouvrire la cabine car si tu regarde bien la photo ,il y a un rectangle découper en haut pour permettre le passage du support pour accrocher la cabine
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- salamander
Merci pour cette information.
Je pense installer ce verrou de cabine donc cela devrait me permettre de gagner encore un peut de place en intérieur.
Salamander
Scania 560
Scania 560
- tintin du 74
slt oui je pence mais je ne connais pas donc je peu pas te dire avec certitude
Whitefamily
Whitefamily
- salamander
Je verrai bien.
Il faut déjà que je commande ou fabrique le support MFC et je verrais par la suite.
Sais tu ou on peut mettre le module de vibration sur un scania R560 afin de garder la possibilité d'installer les siège ?
Salamander
Scania 560
Scania 560
- tintin du 74
slt non pas la moindre idée je ne connais pas les MFC mais j ai lu sur le forum que beaucoup de personne ne le mette pas car il déserts les vis du camion (a moins de serrer toutes les vis au frein filet )
Whitefamily
Whitefamily
- texas
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 6 times
salut celui qui veut gagné de la place le mfc on peut enlevé les vis et le boitier ainsi que le haut parleur, la cabine fait caisse de resonance donc voila
- salamander
Merci.texas a écrit :salut celui qui veut gagné de la place le mfc on peut enlevé les vis et le boitier ainsi que le haut parleur, la cabine fait caisse de resonance donc voila
Pour le HP pas de soucis il est au dessus du toi de cabine sur le Scania.
Mais effectivement pouvoir diminuer l'épaisseur de la MFC en enlevant le plastique c'est une bonne idée.
-- Mar Juil 08, 2014 4:15 pm --
Pour les vis j'ai mis du frein filet et je remplace les écrous par des Nylstop au fur et à mesure de mon démontage remontage.tintin du 74 a écrit :slt non pas la moindre idée je ne connais pas les MFC mais j ai lu sur le forum que beaucoup de personne ne le mette pas car il déserts les vis du camion (a moins de serrer toutes les vis au frein filet )
Salamander
Scania 560
Scania 560
- tintin du 74
ok pour le module de vibration je pence que le mieux serait de la fixer au chassie
Whitefamily
Whitefamily
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 34 times
Salut.
Pour ma part j'ai mis une plaque fixée par deux petites charnières juste derrière les sièges.
De cette façon, la plaque bascule en même temps sur la cabine et revien en étant poussée par les sièges.
Ça me laisse largement assez de place pour avoir collé mon mfu sans enlever son boîtier, ainsi que tout le bordel attenant lol
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kris.
- salamander
C'est effectivement beaucoup plus pratique pour tout fixer.
Pour le moment j'ai monté la MFU sur charnière, mais je vais faire ou acheter une plaque de cabine pour pouvoir remettre les sièges et un intérieur plus sympa.
Salamander
Scania 560
Scania 560
pepito 74
bonjour a tous , concernant la plaque vertical du dos de cabine, je l'ai modifié de manière à quand je baisse ma cabine , la plaque ce couche vers l'avant , le mfu étant fixé au dos de celle ci , j'ai donc un acces total au mfu a l'endroit , et niveau de la place je ne suis pas gêné du tout je trouve , je suis libre d'accée , je peux mettre une photo dans la semaine pour ceux que sa intéresse
cordialement , pepito
- Littlesnake
- Been thanked : 13 times
Bien sûr, tu peux mettre la photo ^^ cela permettra aux nouveaux ( et aux plus anciens) de voir ta technique et les solutions que tu as retenues
++ Guillaume
