Suspension en lamelles.
david
Message par david »
J'aimerais fabriquer moi même mes lamelles de suspension.
Y'a-t-il une technique particulière à respecter?
Quel métal faut-il utiliser de préférence?
Jec omptais acheter un ressort en spirale et le decouper en morceaux que je superposerais...
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Message par laurent58 »
Il sont "roulé" à chaud. le ressort a une "memoire" de forme !!!
Je doute que cela fontionne !!!
Malgré tout cela vaudrait la peine d'etre tenter
ALAIN54
Numéro de département : 54
ressort suspension
Message par ALAIN54 »
Wedico et Robbe vendent des ressorts en pièces détachées je pense que cela ne vaut pas le coup de les faire soi même
Thierry 77
bonsoir
Message par Thierry 77 »
bonsoir David,
toi qui cherche comment faire des suspensions a lames , en regardant un forum allemand que vous avez indiqué pour la fumé , je suis tombé sur ça....il faut descendre jusque en bas du forum ....
site ou photo je ne sais pas: http://www.modelltruck.net/showthread.p ... ge=4&pp=25
[AT]++ th.
Tuto MFU..
david
Message par david »
Merci Thierry.
C'est bien comme ça que j'imaginais les suspensions à lamelles!
Et se comptais découper un ressort en spirale et percer les morceaux pour en faire les petites piles de lamelles qui constituent la suspension...
Mais il est vrai que c'est peut-être plus simple de les acheter...
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
Concernant les lames de ressort:
Elles peuvent être réalisé avec du clinquant, ce produit est souvent utilisé en mécanique industrielle il sert à faire du calage pour alignement moteur + réducteur par exemple.
Le clinquant est élastique est il existe en différente épaisseur 0.1-0.2-0.5-0.7-1- mm et + il existe en largeur de 6 mm à +.
L'intérêt du 6 mm de large est qu'il peut correspondre au largeur des lames de ressort modelisme.
Ca existe en rouleau ou en feuille. Pour s'en procurer il suffit d'aller chez un quincaillier industriel. Il existe en plusieurs matière et aussi en acier inox. Cela ce travail assez facilement.
Je pense que c'est adapté aux lames de ressort.
david
Message par david »
Merci pour ces infos !
azet42
Message par azet42 »
Salut Konst,
J’aimerais savoir quelle épaisseur tu préconises pour les lamelles de suspension en bronze phosphoré. A ma connaissance Conrad vend 3 épaisseurs différentes.
Merci d’avance
Alain
azet42
Merci pour l'info :D , Konst
Alain
azet42
Rebonjour Konst,
Encore merci pour la photo, cela me permet de mieux situer ce que je veux faire. :)
J’ai commandé du 3/10 chez Conrad, vu que en Belgique et en Hollande le port est gratuit jusqu’au 28 février. Si je trouve le 3/10 trop dur je peux encore toujours commander du 2/10. :?:
Je suppose que dans ton montage, il s’agit de 5/10.
Alain
meccano
Message par meccano »
Vous pouvez utiliser des jauge d’épaisseurs pour des réglage en mécanique EX : Bougie. Elle existe en bande et à un prix tout à fait abordable pour notre petit budget
stephd
he bien c'est ça du clinquant, là il est en rouleau....pour en acheter, il faut trouver un quicaillerie industriel.
meccano
pour ceux qui sont sur vaud le mien vien de chez Debruner
stephd
fengshu
Re: Suspension en lamelles.
Message par fengshu »
Petit déterrage de sujet, mais moi, pour rien, j'ai fais mes ressorts à lames, avec les lames que tu trouve dans les balais d'essuis glace!!!
Tu vire la raclette du balai, et tu as ta lame que tu coupe à la pince coupante à la dimension que tu veux!!
J'ai été voir mon garagiste préféré, et je lui ai demandé s'il n'avait pas de vieux balais d'essuis glace, et il m'en a donner une bonne douzaine, ce qui fait que je peux en monter des tas de ressorts à lame^^
Revenir à « Mécanique »
