questions sur la Boite 3 vitesses TAMIYA
grandseb
Numéro de département : 31
Message par grandseb »
Salut à tous
Je vient de recevoir ma toute première boite TAMIYA 3 vitesse d'occasion acheté sur un forum.
Je découvre pour la première fois une boite de vitesse pour le RC
Aimant connaitre par coeur chaque élément de mes engins j'ai ouvert la boite pour la contrôler et la nettoyer complètement.
J'aurais voulu avoir votre retour d'expérience sur cette petite mécanique à savoir :
Le graissage de la boite, faut t'il graisser uniquement et légèrement les pignons ?
Ou au contraire un graissage généreux et complet de la boite est meilleurs ?
Existe t'il un point faible sur ces boites ?
Si oui avez vous quelques astuces pour améliorer et ou fiabiliser l'ensemble ?
Sinon je suis preneur de tous conseils ;)
Littlesnake
Numéro de département : 95
Re: Boite 3 vitesses TAMIYA
Message par Littlesnake »
A mon niveau et suivant tout ce que j'ai pu voir de mon expérience de camions RC, un graissage " normal " de la boite est nécessaire et mieux vaut graisser un peu trop que pas assez ^^
A ma connaissance, pas de point faible particulier sur la boite de vitesse ( il faut juste rêgler correctement la course du servo de commande de boite de vitesse pour que toutes les vitesses passent)
Pour fiabiliser et optimiser la boite de vitesse, a part la monter sur roulements (si ce n'est déja fait) et visser la vis pointeau du pignon moteur au frein filet histoire qu'il ne se déserre pas.
++ Guillaume
grandseb
Merci pour ton retour.
Effectivement elle est sur roulements, je les ais passé au nettoyeur ultrason et graissage.
Tout est remonté et tourne parfaitement.
Dernière question qu'elle est le module exact du pignon moteur ?
32 ?
Littlesnake
Pour répondre à ta question concernant le module, je n'en sais rien ^^
++ Guillaume
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
slt que ce que le module du pignon ?
scania R 560 highline
Whitefamily
lepetitchauffeur
tintin du 74 a écrit :slt que ce que le module du pignon ?
si je ne dis pas de bêtises, c'est le rapport du diamètre primitif de la roue au nombre de dents ;)
tintin du 74
ok merci
Whitefamily
JL71
Has thanked : 18 times
Been thanked : 19 times
Message par JL71 »
Salut
Les pignons de la boite ont un module de 0,8
[ pas 2,51mm de pointe de dent a pointe de dent]
[AT]+JL71
Revenir à « Mécanique »
