fixation cabine magnum ! help!!
matlaclass28
Message par matlaclass28 »
bonjour a tous voila j'ai mon magnum fait maison il est quasi finis derriere etape et non la plus simple realisé une fixation solide permettant de relier la cabine du haut la partie basse du chassis !
j'ai deja fixé la partie basse du systeme et il reste a trouvé un moyen de fixer la partie haute! j'aurais besoin de l'aide... merci !
je cherche donc quelqu'un qui pourra me realisé cela !
:up:
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Re: fixation cabine magnum ! help!!
Message par cedric35 »
ça ne le ferais pas si tu faisais un planché dans ta parti haute? ou juste une bande asser épaisse la où tombe tes "charnière"
MAR083
Numéro de département : 64
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
Message par MAR083 »
D'abord qu'entend-tu par fixation solide? Si tu penses "définitive et solide" tu colle.. Mais il semble que tu ai une idée de basculement de la cabine par le haut. Là se posent des problèmes de cinématique, et la détermination de la position de l'axe de rotation. Théoriquement pour avoir un bon ajustement des 2 faces des parties de cabine il faut que l'axe de rotation soit à l'extérieur (à l'avant à priori) de la cabine. Ainsi le haut bascule vers l'avant, et avec une fermeture à l'arrière cela peut-être solide.
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
matlaclass28
les deux pièces en places sont orientable c'est a dire qu'il me suffit de la fixer au haut de la cabine et le basculement se fait! mais il faut crée une patte qui vient sur le haut des deux pivots et je veux du definitive ! je pourrait retiré la cabine apres par les vis du bas!
MAR083
Oui j'ai bien compris, mais le problème c'est que avec ton axe de rotation à l'intérieur de la cabine du haut, quand un coté s'éloigne (par exemple l'arrière) l'autre bute (l'avant) et rien ne peut basculer. pour comprendre fait un dessin en coupe, avec un triangle. Le sommet c'est ton axe, un angle c'est le bas arrière de ta cabine supérieure et l'autre angle le bas avant de ta cabine supérieure. Ensuite essaye sur le dessin de faire tourner ton triangle autour de l'axe. Tu constate que si tu soulève l'arrière l'avant bute et inversement. donc pas de patte possible pour la fixation sur tes rotules.
BRUDER MAN DAKAR
matlaclass28
meme si le systeme que j'ai la n'est pas fixe? le support bouge je sais pas si tu comprend?
MAR083
Si je vois bien ta construction les 2 pattes peuvent tourner autour des 2 vis horizontales.. mais les supports venant du bas sont bien fixes? Je vais essayer de faire des dessins.
-- Mar Sep 02, 2014 4:03 pm --
Avec 2 axes de rotations tu dois pouvoir soulever et remettre ta cabine au même endroit. La fixation peut se faire sous un plancher ou même contre la paroi arrière en utilisant ton support actuel, et un bras articulé au 22 bouts
BRUDER MAN DAKAR
matlaclass28
ola sa a lair compliqué.. je peut t'envoyer par mp ou Facebook? l'ancien montage tu comprendras!
-- Mer Sep 03, 2014 6:45 am --
voici l'ancien montage ...
MAR083
OK pour le mp
BRUDER MAN DAKAR
matlaclass28
Je pense reprendre l'ancien système mais il faut gerer en plastique qui maitraise en plastique car avant il y avait customisé mais la je ne vois pas..
Revenir à « Mécanique »
