fendt 936 4X4
yannickroulette
Numéro de département : 53
fendt 936 4X4
Message par yannickroulette »
je lance un nouveau sujet pour vous présenter mon nouveau projet.
Dans l'attente de l'achat de mon groupe hydraulique pour ma chargeuse 574 , je souhaite motoriser un fendt 936 de bruder en quatre roues motrices, pour ceci je vais m'inspirer du constructeur allemand blocher, tout alu et un moteur par roue.
la suite ce soir avec quelque photos:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Re: fendt 936 4X4
Impatient de voir la suite ;)
yannickroulette
Re: fendt 936 4X4
voici l'engin d'origine:
voici les moteurs que je vais utiliser:
pour l'arrière type Rb 35 12 volts 80 RPM
pour l'avant petit moteurs réducté 12 volts 100 rpm.
voici les cardans pour le pont avant ce sont des jamara:
voici le bloc alu que je vais usiner pour faire le pont arrière:
-- Jeu Sep 11, 2014 8:03 pm --
début de l'usinage:
sciage des deux demi pont a la bonne dimension:
début du tournage des demis ponts arrière: je suis partie d'un rectangle de 40 X 55 que je vais ramener en rond de 40 en laissant 15 mm de rectangle pour les fixations du relevage du châssis et de certains accessoires.
fraisage de l'intérieur du pont pour laisser la place au moteur:
et voila un demi pont arrière d'usiné:
Re: fendt 936 4X4
:up: Excellent début, tu as l'air bien équipé ;)
Bonne continuation.
Fabien291
Re: fendt 936 4X4
Message par Fabien291 »
Beau début, tu as les machines pour faire ca :up:
Fabien
Jer rc
Re: fendt 936 4X4
Message par Jer rc »
Salut J'est hâte de voir le résultat pour voir si sa tire fort car la solution à l'ère pas mal pour les 4 roue motrice bonne continuation
yannickroulette
Re: fendt 936 4X4
je fais pas ça pour arracher des arbres !!! déjà je conserve les roues bruder qui seront un handicap pour l'adhérence. on verra mais c'est plus pour le fun que je le fais en 4 roues motrices que pour la performance.
yannick62141
Numéro de département : 62
Re: fendt 936 4X4
Message par yannick62141 »
salut,
Beau début,
c'est quand même plus facile avec du matériel, que avec de l'huile de coude.
yannickroulette
Re: fendt 936 4X4
maintenant que les supports moteurs sont fais je fraise les roues arrière pour laisser place a des moyeux en aluminium.
je fabrique des rondelles en alu qui feront un flasque de boulonnage:
voici les moyeux avec les rondelles:
perçage des moyeux de roues et des rondelles au plateau diviseur:
puis filetage des moyeux à 2.5 :
perçage des jantes:
boulonnage des moteurs sur leurs support:
et voila le moyeu sur le moteur:
voila le pont arrière finit:
Re: fendt 936 4X4
:wow: quel boulot :wow:
hate de voir la suite, ça pormet d'être une belle bête :up:
par contre remplissage des roues obligatoire !
yannickroulette
Re: fendt 936 4X4
je suis tout à fait pour le remplissage des roues, mais es ce que quelqu'un à déjà fait ça, et avec quoi ? comment? j'aurais aimer mettre un tube pvc intérieur légèrement plus gros que mon moyeu, puis charger en plomb et trouver une sorte de résine qui fasse pas fondre le plastique mais qui prenne tout en masse.
Fabien291
Re: fendt 936 4X4
Je l'ai fait plusieurs fois mais pas dans des roues, c'était pour la masse avant d'un tracteur, j'ai mis des plomb de pèche et j'ai coulé de la paraffine dedans par contre attention à ne pas mettre trop d'un coup, car avec la chaleur ca déforme un peu le plastique, il faut faire attention.
Fabien
Re: fendt 936 4X4
il y a la colle chaude des pistolet à colle aussi, ça ne déforme pas les plastique Bruder :up:
yannickroulette
Re: fendt 936 4X4
je vais déjà trouver des plomb de pèche ou de chasse , ça va bien alourdir mes roues, et amélioré un peu l'adhérence car les roues bruder c'est pas terrible, blocher c'est super :up: mais trop chère pour moi. enfin on verra par la suite, car sur leur site j'ai pas trouvé les jantes en alu, car si il y avait que les pneus à 18 euros ça irait ce serait pas trop chère.
Re: fendt 936 4X4
Bravo tu t'en sors très bien :up:
Sinon tu as aussi les plombs pour lester les roues de crawler.
D'accord avec toi MFZ Blocher n'est pas à la portée de toutes les bourses, dommage :depite:
Revenir à « Tracteurs »
