J'ai déjà vu que certaines personnes on déjà posé le même genre de question, mais chacun de son point de vue.
Donc je souhaite me lancer dans le modélisme de camion rc.
Quel kit et marque conseillez vous pour débuter.
Je rêve un jour de posséder un modèle scale art, mais pour l'instant c'est hors budget.
Il y a wedico et tamiya, et je me serais orienter vers du tamiya, une échelle proche de scale art, et un bon rapport qualité prix. Qu'en pensez vous?
Comme annoncé lors de ma présentation, la marque qui m'intéresse est mercedes, et j'ai vu qu'il était possible de trouver la camion mercedes 1838 ls de chez tamiya pour 280 euros frais de port compris en Allemagne. Je serais bien passez par technimodel, mais la différence de prix reste relativement importante.
Sur cette base de tamiya je l'aurais bien transformer en 6x6 tracteur ou benne je ne sais pas encore. Cela demande-t-il beaucoup plus de travail, les pièces sont-elles facilement trouvable, le prix risque d'augmenter rapidement? Quel est votre avis. Au niveau châssis, vais je pouvoir partir de pièce existante ou vais-je devoir tout fabriquer? J'ai vu que pour le faire en benne il existait des pièce chez technimodel.
Au niveau pont et essieux il est possible de trouver tout ce qu'il faut chez technimodel. D'autres problèmes se poseront je pense, la boite de vitesse du kit d'origine n'a qu'une sortie vers l'arrière je pense, il faudra que je change de boite? Ou une boite de transfert suffit?
Par contre si je garde le kit de base sans modif, qu'elle changement conseillez-vous, roulement à billes, moteur carson special truck, pièce plastique à remplacer par métal?
Merci de votre aide, de vos retours d'expérience et vos conseils.
Par quoi commencer
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- Been thanked : 13 times
Re: Par quoi commencer
N'étant pas spécialiste dans le TP, je répondrais à ce que je peux ^^
Comme tu le dit et comme tu l'a vus, certains ont déja posé les memes questions et les réponses ont déja été apportées ( tu peux donc reprendre les memes réponses)
Pour débuter : tamiya ( peut importe le modèle)
Tamiya est plus gros que scale art et wedico ( qui eux ont la meme échelle)
Niveau boite : pour avoir deux sorties : ou tu prend une boite de transfert ou tu peux modifier la boite tamiya ( je ne sais plus qui l'a fait)
Niveau chassis : ou tu garde l'origine que tu modifie ( coupe et rallonge) ou tu prend des longerons carson que tu reperces à tes dimensions.
Niveau prix : toute transformation coute ( regarde les tarifs chez technimodel)
Si tu garde le tracteur d'origine : options fortement conseillées au départ, roulements et moteur lent ( carson poison, truck puller ...)
Et sinon, autre conseil, regarde le forum, les posts qui peuvent parler d'un projet à peut prêt similaire au tient, utilise la fonction recherche et prend note des réposes apportées aux questions déja posées
++ Guillaume
