étude sur l autoconstruction d un ampliroll électrique
nounours2712
salut a tous,
je voulais savoir s il etait possible de fabriquer soi -meme un ampliroll avec les verins le bras extensible tout ca ... a moindre frais..
merci d avance je ne sais pas si je suis sur le bon sujet mais voila merci de votre aide
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- Been thanked : 13 times
Re: ampliroll
Oui il est possible de fabriquer ton propre système ampliroll
Je peux te donner 2/3 mesures pour avoir des bennes compatibles.
Par contre, qu'entend du par "moindre frais" ? Quel est ton budget ?
++ Guillaume
nounours2712
Re: ampliroll
merci pour ta reponse, j ai vu sur technimodel c est dans les 1200e moi je pensai plus dans les 400e maximum!! il faut compter combien tu pense? y a t il des plans disponibles ou autres ? amicalement
- Littlesnake
Re: ampliroll
Pas de plan a ma connaissance, par contre il existe la notice, les photos et je peux te donner 2/3 mesures de bases.
Pour le budget de 400€ en hydraulique j'ai peur que tu sois trop court entre les vérins, pompe et distributeur.
++ Guillaume
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: ampliroll
L idée est très interescente.
Dommage que le titre lui est simpliste
nounours2712
Re: fabrication ampliroll
desole korben c est rectifié
-- Jeu Sep 18, 2014 8:46 pm --
en verins electrique c est impossible? je suis preneur de ce que tu as comme info c est sympa
-- Ven Sep 19, 2014 7:54 pm --
salut qu elles sont les mesures de base alors littlesnake?
- gromich
- Numéro de département : 15
Re: étude sur l autoconstruction d un ampliroll électrique
En électrique c'est possible, soit avec une vis sans fin soit avec les cti. Pour ma part 2 cti donnes pour 4kg chacun soulèvent une pelle de 12 kg sans problème à condition d'avoir un bon bras de levier.
Y'a des jours où il faut pas m'chercher et y'a des jours tout les jours...
*Kran
Barzabouque = Steven Dieu
GromichMania
[dewplayer=0,0]http://stephd.fr/media/gromich/gromich2.mp3[/dewplayer]
*Kran
GromichMania
nounours2712
ha oui c est impeccable en cti et beaucoup moins couteux as tu les plans et les photos alors et tes mesures de base c est quoi alors ?
-- Sam Sep 20, 2014 12:09 pm --
du moins notice plutot pas plans desole
- Littlesnake
Laisse moi le temps de te prendre les mesures ^^
++ Guillaume
nounours2712
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
il faut reprendre l'idée leimbach, le petit vérin pour aider le levage lors du bennage
nounours2712
en tout il y as trois verins c est ca ? les deux grands principaux et un petit dans le crochet
-- Sam Sep 20, 2014 1:56 pm --
et comment se fais le changement a distance pour choisir entre le bennage et la pose de la benne ?
- Littlesnake
Il y a 5 vérins : un pour le verrouillage de la benne ( allonge du bras), 2 pour le levage du bras et deux petits ( vérins pousseurs) qui aident à décoller la benne lorsque, elle est sur le camion. Pour la distinction bennage/pose elle se fait en verrouillant la benne sur le bras ( vérin d'allonge de bras).
++ Guillaume
nounours2712
ha oui c est plus complexe que ca en as l air alors je verrais bien avec vos explications merci
- Littlesnake
alors, au niveau des dimensions de base :
hauteur du bras ( pour accrocher la benne ) : 11cm
largeur des roulettes ( largeur extérieure des longerons des bennes ) : 7cm
distance entre le bras et l'axe des roulettes ( position bras avancé/benne verrouillée) : 34cm
Après, si tu veux d'autres mesures ou question sur le système leimbach, n'hésites pas à demander ( attention, il faudra que tu adaptes ton système si tu veux tout passer en électrique )
++ Guillaume
