construction benne basculante
- dahue
- Numéro de département : 64
Bonjour tout le monde
je suis un petit nouveaux sur le forum aussi je me permet de vous présenter la benne que je suis en trains de construire
je vous met quelque photos
comme vous pouvait le voir ,j'avait optait pour une tige fileter a l'intérieur d'un tube en cuivre
mais je me suis aperçus que sa demandé trot d'effort au motoréducteur que j'avait prit
,et qui etait un peut trot ricici comme on peut le voir sur les autre photo
la suite au prochain numéro
HAUT les COEUR a chaque jour suffit sa peine
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
Re: construction benne basculante
bon debut en effet ton moto reducteur est un peux petit ,contuni comme ca
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- dahue
Comme dit plus haut
voici la suite
quelque photos valle mieux qu'un long discourt
comme on peut le voir les suspensions sont de simple ressort souder a l'étain sur une plaque de tôle en acier zingé qui eux même s'ont fixer via deux boulons aux chassit
jmleguen
- dahue
Voici la suite
les essieux sont composé d'un profilé carré en alu 7x7mn qui repose sur un L 12x20 mn et un tube en laiton de 6 mn a l'intérieur du quel je vais installer une tige fileter pour fixer les roues
Première membrure en laiton pour la benne La suite au prochain numéro
N 'hésiter pas a commenter toute les critique sont bonne a prendre
- dahue
bonjour a tous
voici la suite ,même si j'ai le sentiment que sa n'intéresse pas grand monde vue le peut de message ?????
les commentaire sont toujours les biens venus
stepht041
- Numéro de département : 41
- Droxx
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 2 times
salut l'ami
oui les commentaires ça fais plaisir je suis d'accord, j'ai deja vu tes tof et suit ta progression sans commenter alors que je trouve ca bien...
j'aime bien ton armature en laiton.
pourrais tu mettre une photo ou un croquis de ton articulation de la benne//chassis ? stp cela m'interesse.
par contre je rejoins le com' précédent. ton moteur parait riquiqui..... car ça doit pousser fort pour monter. la cinématique de se syteme n'est pas des plus naturelles... donc faut du couple.
avec ta cuve assemblée, tu va pouvoir tester désormais avec une ou deux bouteilles d'eau.
continus c'est bien partit.
[AT]+ yann
[AT]+ yann
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
t'inquiète pas, on suit ton sujet
pour ton moteur de levage, un motoréducteur en 540 et réduction 50:1 devrait faire l'affaire
- Has thanked : 120 times
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- Been thanked : 13 times
sympa !
Moi j'ai une petite question : la benne est faite en plusieurs pièces soudées entre elles ? en tout cas, cela a l'air d'être du superbe boulot
++ Guillaume
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Oui beau boulot, tu maîtrises bien la soudure et le corps de la benne présente bien.
Pour le moto-réducteur effectivement faudra le changer.
Autre petit détail ton dernier essieu me semble un peu trop en arrière, il te faudrait avancer un peu l'ensemble.
Encore beaucoup de travail de masticage et de ponçage en vue mais le plus dur est fait.
- dahue
Merci pour les commentaire
sa fait toujours plaisir on se sent moins seul ??
Voici la suite
Droxx je pense que sur la dernière photo tu pourra voir que l'articulation est relativement simple ,elle est composé d'un tube en alu de 8mn qui sert d'axe de rotation
et d'un autre profilé tube + plat le plat me servant de jonction avec le chassis
Voici la suite
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
très belle benne.
j'aime beaucoup la structure en laiton, très bonne idée
