pas de puissance avec le mfu
fresquet philippe
Message par fresquet philippe »
bonjour.
j'ai monté un mfu sur mon scania et je n'ai pas de puissance , ma boite à vitesse est callée en première(je n'ai pas mis de servo) sur le plat ça roule mais dès que ça grimpe le camion s'arrête même si le son est toujours là.
je ne sais pas ce que j'ai mal fait.
merci pour votre aide.
je fais de la maquette statique depuis quelques années et j'ai envie de me lancer dans la maquette mobile
pascou56
Re: pas de puissance avec le mfu
Message par pascou56 »
Salut j'ai un peu le même soucis
sur le MFU a l'emplacement prévue pour la sellette j'ai mis une petite pièce , on dirait un pontage et depuis mon scania a une super pèche
j'espère avoir pu t'aider
Milka-63
Numéro de département : 63
Message par Milka-63 »
vérifie ton turbo :jesors: pas de soucis avec ton accus il tient bien la charge ?
Effectivement si tu n'a pas mis le switch de sellette, il faut ponter les deux borne au niveau du raccordement de la prise coté mfu, cela simule qu'il y à une charge à tirer
Milka-63
ben moi je ne l'avais pas ponté et il me semble que ca fonctionnait bien au contraire je trouve qu'avec le pont il a trop de peche
flo89
Message par flo89 »
C'est exactement ca Philippe il faut faire un pontage sur l'emplacement de la fiche de sellette
Pour mettre fais avoir déjà plusieurs,fois je peut te dire que c'est ça :up:
Flo89Image ImageImage
fresquet philippe
ok merci à tous je vais essayer ça.
Revenir à « MFU »
