monter un multi switch sur futaba fc 16
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
sèplé
Message par sèplé »
Bonjour a tous
Voila, je dois metre un multi switch 16 module robbe sur une futaba fc 16 boat n'truck et je ne comprend absolument pas comment le brancher, je voulais m'en servir pour faire fonctionner une benne carson directement via ce multi switch.
Si quelqu'un peut m'aidé ca serai cool.
Merci :up:
erwan
Re: monter un multi switch sur futaba fc 16
Message par erwan »
pourrait tu mettre un photo de ce que tu veut rajouter car moi j'ai rajouter sur ma F14 donc je pense que sa doit etre pareil
-- Sam Déc 13, 2014 1:06 pm --
Camion- RC .BZH
BZH
stephd
Has thanked : 549 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
alors normalement, c'est simple..
tu ouvre la télécommande et tu démontes le cache (coté droit) a l'emplacement.
ensuite tu dois venir mettre le multi a cette emplacement.
le branchement
tu as 2 connecteurs 1 a 3 fils a installer derrière la série de connecteur noir
le 1 fil a installer dans le prolongement de ces connecteur noir soit z209 ou z 208 ce qui correspond de mémoire a voie 7 ou voie 8.
ensuite suivant ton choix 7 ou 8 tu va dans le menu tu cherches Multi tu te mets sur la voie définie par le câblage et tu active a ON.
en gros c'est pression des 2 boutons mode
ca clignote
fleche bas 4 fois
menu multi
flèche gauche pour passer de voie 7 a voie 8
rester appuyer sur + jusqu'a visualisation de on
pression des 2 boutons mode simultané et hop le multi et paramétré pour le modèle choisi!!!
si tu as 5 modèles sur ta télécommande il faut le faire pour chaque modèle ;)
sèplé
Message par sèplé »
Merci steph
Mais la prise a 3 fils ne va pas apres les 4 prises noir déjà branché. Ceux marqué z211.
-- Sam Déc 13, 2014 2:22 pm --
Voici la prise et le multi switch.
En bas a droite il y a un inter va et vient qui serai top pour la benne.
erwan
Message par erwan »
d'aprés ce que je vois ta fiche a 3 fils vas sur la broche en dessous de t'as broche jaune
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CFUQrQMwEQ
-- Sam Déc 13, 2014 2:50 pm --
Camion- RC .BZH
BZH
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
ce câble 3 brins doit être branché sur le connecteur "Multi OP"de ta radio, c'est à dire le connecteur E représenté à la page 16 de ton manuel de FC-16.
Tu verras c'est tout simple.
see ya'
easycure
