problemes mise en fonction de mon MFC 03
clay
- Numéro de département : 77
Bonjour ,
Je ne sais pas si je pose la question sur le bon forum.
J'ai acheté un module MFC03 pour un Scania R620.
J'ai voulu tester avant de monter le camion, les questions:
1- J'ai branché le moteur, le haut parleur, les servos pour le test, sauf que je n'ai pas la LED qui doit s'allumer.
et je pense avoir suivi bien le plan.
LE HAUT PARLEUR FAIS DU BRUIT et EMETS DES BIPS
2- AUSSI UN RECEPTEUR QUE JE N'ARRIVE PAS A COMPRENDRE QUELS CABLES BRANCHER ET A QUELLE ENDROIT.
Merci pour le secours.
Dernière modification par korben le 29 déc. 2014, 16:05, modifié 1 fois.
Raison : edition du titre "MFC 03", et déplacement du sujet de la section "MFU". merci de faire des titres plus détaillés ;)
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Re: MFC 03
Salut
As tu bien brancher tout les cables ?
As tu bien charger l'accu du camion ?
Sur le mfu tu mets le servo de direction sur la prise j9
Le sevo de boite sur la prise j10.
Ensuite sur ton recepteur tu dois brancher les cables qui viennent du mfu.
La j4 sur la voie 1 du recepteur
La j5 sur la voie 2
La j6 sur la voie 3
La j7 sur la voie 4
Mais il ce peux aussi que ton mfu a un bug !!!
Ce n'est pas le premier mfc03 qui déconne, je viens moi meme de me faire echanger le miens car il marchait plus.
La j5 sur la voie 2
La j6 sur la voie 3
La j7 sur la voie 4
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: problemes mise en fonction de mon MFC 03
il faudrait deja etre sur de la liaison radio-recepteur
pour cela tout brancher le cable variateur du MFU au recepteur et mettre un servo sur une autre voies du recepteur (nombre compris entre la voies 1et 4)
et verrifier le bon fonctionnement du servo .
puis une fois que la liaison radio-recpeteur est bonne, la regarder du coté MFU
clay
Merci Sèplé et Korben,
En faite c'était bien l'accu que n'était pas bien chargé.
J'ai continué le montage et maintenant j'ai déjà posé le carter et essayé à nouveau les branchements des câbles, et la quand je mets le GAZ vers l'avant j'ai un bip continu, comme pour la marche arrière et pourtant même si je n'ai pas encore placé les roues j'ai bien l'impression qu'il va vers l'avant.
Il se peut que j'ai inversé des choses !!!!!!???
Clay.
Clay.
- korben
Hello
C'est pas plus tot un petit sifflement seulement?
si tu lève le camion et roule plus vite, ce sont diminue voir disparait non ?
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 554 times
- Been thanked : 140 times
si tu as le signal de recul et que les roues vont vers l'avant...
1Ere solution: faire le parametrage de ta RC avec le module, il y a une procedure pour ca dans la notice.
2 Eme solution: et si ca perciste malgré le parametrage, inverse ton manche depuis la telecommande(dans les parametre), et ensuite inverse le cablage sur le moteur
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- korben
Ca dois pas être le bip de recule surementclay a écrit : j'ai un bip continu
- stephd
euh c'est un bip bip bip.... ou un son maintenu? la diference c'est que dans le premier c'est un son qui ....bah euh, clignote
( c'est bon là je vais l'entendre pendant des lustre celle là)
si c'est le premier cas c'est bien le son de recul,
sinon c'est un son de defaut.
verifie ton inter sur le boitier de commandeposition milieu de souvenir sur les 3 positions possible
A Tantôt...
clay
C'était bien le bip de recul, je suivi les informations de tous et inversé le sens sur la RC (cable moteur) et ceci est réglé.
1- Par contre je n'ai toujours pas de solution pour l'inversion droite-gauche qu'est-elle aussi inversée.
J'ai une RC TARANIS X9D, programmé par Tecnimodel qui m'a été déjà de grande aide.
2- Puis je trouve que le cardan (boite à vitesse ) fait beaucoup de bruit, est-ce normal ? Je dois mettre le son MFU bien fort pour cacher le bruit quand ça roule.
3- Est-ce que je peux installer le moteur sans cette boite à vitesse ? Si OUI, il aura beaucoup de diference avec ou sans. J'ai l'impression que le MFU lui meme ralenti le moteur.
Il y a un message de OLI67 que date de 2010 avec le meme cas, mais il n'a pas posté la solution donc je suis sans réponse.
Merci à tous , je ne suis qu'un débutant et je vois que l'entraide dans ce forum est grande et c tout simplement magnifique.
