compatibilité Servonaute/ Spektrum dx6i
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
Salut tout le monde,
j'aimerais savoir si la Spektrum dx6i est compatible avec:
-le module son sm3 ou sm7?
-le mini module d'éclairage ML4?
ou bien prendre un ensemble SMX et M20+ ?
merci d'avance pour la réponse
Cédric
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Re: compatibilité Servonaute/ Spektrum dx6i
Aucun problème pour faire fonctionner des modules Servonaut avec ta radio Spektrum Dx6, c'est parfaitement compatible.
Attention cependant: les modules Servonaut (modules son ou modules lumières) nécessitent des voies commandées soit par les manches ou soit par des inters à 3 positions.
Ils ne marcheront pas avec des inters à 2 positions: donc fait attention au nombre de voies nécessaires pour commander les fonctions que tu souhaites.
Je ne suis plus sûr mais il me semble que les voies 5 et 6 de ta radio sont commandées par des inters à 2 positions, donc tu ne pourras pas les utiliser pour commander des modules Servonaut de son ou lumières (et nombre d'autres modules d'autres marques d'ailleurs)
cece45
merci de la réponse :up:
donc il faudrait que je prenne une autre radio
tu me conseil coi comme comme radio? et quelle est le meilleur module?
Benne TP alu
Cédric
Il faut viser des radios qui ont des inters à 3 positions pour commander les voies au delà des 4 premières (qui elles sont normalement commandées par les manches)
Les radios Graupner proposent cela
http://www.tecnimodel.com/279-radios-graupner
Ou la FRSKY Taranis
http://www.tecnimodel.com/radios-frsky/ ... voies.html
En plus simple (pas programmable) et plus économique la radio Carson propose des inters à 3 positions sur les voies 5 et 6:
http://www.tecnimodel.com/carson/3916-r ... 24ghz.html
cece45
http://www.tecnimodel.com/radios/6788-r ... -hott.html
celle ci me plait bien mais niveau voies je n'arrive pas à juger combien il m'en faut
si on prend le ML4 combien m'en faut-il?
Benne TP alu
Cédric
Ca depend des fonctions que tu veux pour ton camion.
En gros tu as:
1 voie commande moteur (variateur)
1 voie direction
1 voie boite de vitesse
1 voie module son
1 voie module lumiere ( le ml4 a les clignotants +2 fonctions d'eclairage)
1 voie module lumiere supplementaire (ps4 ou mm4) si tu veux plus d'eclairage
Ca fais 6 voies, mais t'as plus de possibilites si tu veux d'autres fonctions comme la sellette, les pieds de remorque, etc...
Pat
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
j ai une question ,le sm3 c est possible de le mettre sur un potard ?
scania R 560 highline
Whitefamily
Oui, ça va fonctionner, mais ce ne sera pas très pratique pour klaxonner.
cece45
Patjabix a écrit :Salut,
En gros tu as:
1 voie direction
1 voie module son
Pat
okii merci de la réponse :up:
mais en faite j'ai prévus de mettre un système de levage avec un variateur Graupner donc sa m'enlève une voie donc je je metrai pas de lumière supplémentaire
et les gyros je peut les mettre sur une fonction du ML4?
Benne TP alu
Cédric
cece45 a écrit : okii merci de la réponse :up:
Oui, tu peux mettre un ensemble de feux du camion sur une sortie, et les gyros sur l'autre sortie.
Note que les sorties du ML4 sont activées en séquence: tu allumes d'abord la première sortie, puis la seconde, puis tu éteins tout...
Et ça recommence :D
cece45
okii je vais partir sur se module :up:
Benne TP alu
Cédric
cece45
Slt,
je reviens sur mon sujet pour savoir comment brancher une remorque en partant du module?
merci d'avance
Cédric
Benne TP alu
Cédric
Avec un module d'éclairage ML4 en gros deux solutions:
1) soit tu connectes ta remorque par câble: tu tires un câble qui part du module et qui va à une prise à l’arrière de la cabine. Et sur la remorque, tu te fais un faisceau avec une prise compatible que tu brancheras sur le camion.
Par exemple ce type de prise peut faire le raccordement de tous les fils de l'éclairage de la remorque:
http://www.tecnimodel.com/connecteurs-d ... poles.html
2) Soit tu utilises de l'infrarouge, avec les modules Servonaut. Le AIRU est l'émetteur infrarouge à installer dans le camion. Le AMO est le récepteur infrarouge à installer dans la remorque, avec une batterie pour l'alimentation électrique.
Le mieux est de passer le signal infrarouge par la sellette en passant par une cheville ouvrière spéciale:
Pour remorque Tamiya: http://www.tecnimodel.com/servonaut/259 ... amiya.html
Pour remorque Carson: http://www.tecnimodel.com/servonaut/260 ... arson.html
cece45
oki merci du renseignement et si je prend un module SM3 + S20+ je fait comment?
Benne TP alu
Cédric
SCANIA 14
Been thanked : 10 times
Message par SCANIA 14 »
salut cece,
regarde sur le forum car j'ai vue un sujet pour remplacer les inters 2 positions par des inters 3 position.
il faut que je le face sur la mienne car je l'ais aussi
verkerk-modelbouw.nl/
Revenir à « Servonaut »
