bonjour,
voulant augmanter l angle de braquage de mon camion je me renseigne un peu sur internet et je suis tombé sur la biellette de direction modifié de chez tecnimodel, mais je me demandais, comment le simple fait d avoir une biellette courbée peut augmenter l angle de braquage par rapporte a la biellette droite ?
et en resortant les grappes, dans les pieces que je n ais pas utilisé, il y a les F10 a F13 ( http://www.tecnimodel.com/pieces-pour-m ... ieces.html ) a quoi servent elles ?
et enfin, quand je braque a droit ca va nickel mais quand je braque a gauche le servo ne pousse pas jusqu au bout, (surement du au poid du camion car quand je le souleve ca va aussi) donc est ce que le fait de mettre le servo de direction sous la cabine avec la platine peu corriger cela ? pour savoir si j achete la platine ou pas
ps: c est un camion ampliroll
merci d avance
questions direction scania
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- tourist
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 18 times
Re: questions direction scania
Certaines grappes sont commune à plusieurs camions . Donc sur cette grappe tu auras des pièces pour ton Scania et d'autres pièces pour un autre modèle.
Le faite de monter ton servo de direction a coté celui de la boite, te permet de supprimer 2 renvois d' angle. Ce n'est pas négligeable.
Dans cette configuration, il te faudra aussi inverser les pivots de fusée et ainsi avoir la barre d'accouplement à l' arrière de l'essieu. Tu gagneras en braquage. Surtout n' oublie pas d'installer un servo plus costaud. Genre 9 kg minimum.
- spyro
- Numéro de département : 25
- Been thanked : 2 times
ha mais si en fait les pieces dont je parle c est pas des triangles de suspate ?
-- Jeu Mars 26, 2015 8:40 pm --
daccord merci pour les infos, mais par contre je ne vois pas pourquoi il faut un servo plus solide, ca demande plus de force ?
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- Been thanked : 13 times
Salut Spyro.
Un Servo plus costaud permet plusieurs choses : de pouvoir tourner plus facilement (le servo force moins), d'avoir une meilleur fiabilité ( à force égale, tu solicitera à 100% un servo de 3kg alors qu'un servo de 12kg fonctionnera à 25% de ses capacités).
La seule bielette courbée ne change pas grand chose à la direction. Par contre, tu devrais regarder les modifications des scanias sur le forum : il faut réussir à placer le servo de direction à l'avant, inverses les fusées ( passer à gauche à droite et inversement) et utiliser la bielette courbée ( en remplacement de la bielette droite qui vient toucher la boite de vitesse quand la modification de direction est faite).
++ Guillaume
- spyro
okai merci, pour ce qui est du probleme de la boite de vitesse je l ais viré
- easycure
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
attention quand même en changeant les fusées de toujours respecter la géométrie du train avant, à savoir que dans un virage c'est toujours la roue intérieure qui braque plus que la roue extérieure, c'est l'effet ackermann.
see ya'
easycure
see ya'
easycure
