Imitations de suspensions pneumatiques.
ALAIN54
Numéro de département : 54
Message par ALAIN54 »
Sur le site http://www.ebh-modellbau.de ils vendent de belles imitations de suspension pneumatique si on avait un tourneur dans l'équipe du forum je crois que ce serait facile a faire et on aurait tous des suspensions pneumatiques..... :lol:
Enfin les grandes vacances.
ALAIN54
Suspension pneumatique
Je viens de regarder sur le site allemand j'ai déja des cotes mais j'hésite sur le diamètre peux tu regarder sur le site allemand tu vas dans zubehor et la tu vois le modèle je pense que cela doit être dans les 20 mmm ou un peu moins
david
Message par david »
L'ennui c'est pour trouver des barres d'alu non?
Je veux dire des tubes on en trouve beaucoup mais des barres j'en ai jamais vu!
Quelqu'un à une filon pour s'en procurer?
Ensuite comme je vois que le diamètre est essez petit (11mm) e que la pièce ne doit pas être longue,y'a pas moyen de tourner la barre sur une perceuse fixe? (une à colonne par exemple)
ALAIN54
la pièce fait 35mm de haut le débatement est de 11mm et il y a 3 sortes de ressorts le plus dur c'est peut être de trouver le caoutchouc pour imiter le soufflet. Pour la barre d'alu cela se trouve chez un marchand de métaux.
Voila une photo prise sur une remorque benne
Je vais aller voir si la benne est la et je vais prendre les côtes
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Message par laurent58 »
Ton idée est super Alain, Comme d'hab :!: :!: :!:
En + comme tu le dit, cela doit etre assez facile à realiser
Pour le soufflet, pourquoi ne pas utiliser un morceau de chambre à air, la coller et retourner pour cacher le collage. A tester, non !!! (une idée en passant !!!) ou alors un bout de durite de voiture à l'echelle 1
ALAIN54
Voici 2 photos de mon prototype de suspension pneumatique
- 2tubes alu
-2 embouts
- 1tige filletée de 2 mm
- 1 ressort
- gaine thermo rétractable
maintenant il faut que j'en fasse 5 autres :wink:
Si quelqu'un a une autre idée je suis preneur
laurent58
Salut Alain,
Elles n'ont pas l'air mal !!!!
A voir , montée sur la remorque !! :wink:
francoisp31
Numéro de département : 31
Message par francoisp31 »
superbes.
husky
Message par husky »
Nickel Alain :respect:
Chargeur cat 966g II wedico
chris54
Message par chris54 »
cela semble effectivement réaliste,comme le dit Laurent à voir en action maintenant.
david
Message par david »
Tres tres joli :)
Mais sont-elles suffisamment rigides pour soutenir la masse de la remorque?
ALAIN54
Il n'y a pas un grand débatement et une fois qu'elles seront fixées au chassis je pense que cela ira, il y a encore un amortisseur en plus, maintenant il va falloir trouver 6 ressorts de la même taille :wink:
Thierry 77
th
Message par Thierry 77 »
bonsoir Alain, :D
je voie que tu travail le sujet sur les suspenssions a air.... :wink:
a tu bien reçu les photos que je t'ai envoyé...
sur la mienne c'est juste un ressort , et deux platine en plastique qui retienne le ressort prisonnier le tous est fixé sur la remorque....et habillé d'une gaine souple ...mais le systeme d'acroche de la lamelle d' acier qui reçoit le ressort côté roues sur le U en alu est tout simplement superbe...voir photos....
photos:ImageImageImageImageImage
[AT]++ thierry. :wink:
Dernière modification par Thierry 77 le 09 nov. 2005, 22:30, modifié 1 fois.
Tuto MFU..
ALAIN54
Salut Thierry
Je t'ai répondu par mail j'ai bien ttes les photos merci encore pour ma suspension je fais un mélange d'EBH photos prises sur une remorque réelle et doc sur les suspensions pneumatiques
on devrait arriver a qqe chose
Thierry 77
th
bonsoir Alain,
excuse je n'est pas encore été voir ma messagerie...... :oops:
[AT]++ thierry.
ah oui au faite c'est partie mardi matin .... :wink:
[AT]++
Tuto MFU..
Revenir à « Mécanique »
