AGRAR MAN
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
AGRAR MAN
Message par papy87 »
bonsoir à tous,
comme le V4 est terminé, je commence un autre engin ;)
j'ai un restant de MAN 4X2 tamiya, donc après avoir fouiné sur les forums je me lance dans ceci :
il n'y en a pas chez nous :up:
après un inventaire, chassis etc.. je vais prendre le relevage sur mon XERION BLOCHER VU QU'IL FAIT QUE DE LA TRACTION :vantard:
les différents commandes sont arrivées :
2 ponts SCALEDRIVE
place aux montages, je pleins ceux qui ont achetés des camions ou engins SCALEART :wow: que de visserie de 2mm pour un pont et de la patience ImageImage Image Image Image
le plastique est fibré et très bien moulé, les ajustements sont parfaits sur les pignons etc...c'est un régal a monter ;)
ATTENTION IL N'ON PAS DE BLOCAGE DE DIFFERENTIEL.
4 pneus de chez AFVmodel et 2 jantes AV et AR SIMPLES, déjà préparées et peintes je fait le plus facile en premier :D
Image Image Image
j'ai attaqué aussi la cabine prise chez PREMACON,Image
par contre dans le kit il n y a pas ce j'ai masqué en rouge, dommage :depite:
j'ai fait les vitres et pare brise avec de l'evergreen de 0,38mm
fabrication du pot d'échappement de A a Z evergreen de 2mm, grille et sortie tamiya
fabrication des 2 enceintes d'air(tube alu, bout avec evergreen) collées sous le coffre à batteries et fabrication du réservoir d'AD blue
fabrication du réservoir de go et hydraulique, finition à faire
pose de la base de la cabine sur le châssis , pour mettre les ponts centrés, car leurs dimensions ne sont pas les mêmes que tamiya, pour le pont AR on peut utiliser les lames tamiya avec leurs fixations, par contre l'AV il va falloir que j'adapte, je vais voir comment je vais faire, peut-être sur axe oscillant( je l'ai vu ici http://www.modelltruckforum.de/index.ph ... ight=agrar )
voilà pour le moment
Has thanked : 119 times
Re: AGRAR MAN
beau projet :up:
Littlesnake
Numéro de département : 95
Re: AGRAR MAN
Message par Littlesnake »
un tracteur qui sort de l'ordinaire, c'est sympa !
++ Guillaume
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Re: AGRAR MAN
Message par cece45 »
Littlesnake a écrit :un tracteur qui sort de l'ordinaire, c'est sympa !
+1 :up:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Re: AGRAR MAN
en effet :D , +1 :bave:
Patrick :up: :up:
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Re: AGRAR MAN
Message par louloubenz »
Super projet je m'abonne :up:
papy87
Re: AGRAR MAN
bonsoir,
voici des avancées du MAN :
le pont est fixé articulé au châssis à la place de lames de ressort .
du plat de bronze de 15mm x 2 et un axe 4 mm fixé a 2 traverses de 8 x 3
le servo de direction un MKS HV747 de 13.8 kg à 6v pour de petites dimensions 35.5 x 15 x 28.5
j'ai un débattement de +3 cm à - 3 cm , largement de quoi passer dans les trous ;)
derrière j'ai utilisais les suspensions tamiya et mis 2 ailes technimodel étroites
le relevage est posé, il va être commandé par un servo à plat dans le châssis, le même que la direction .
pour le transmission j'ai pris un boite de transfert RC4WD que j'avais dans la poussière avec un moteur servonaut TM72 et un pignon de 8 dents
j'ai fait un support pour la surélever car avec les fixations d'origine, la garde au sol aurait été moindre ;)
pour la cabine la peinture est faite, pose la protection des phares et un jeu de masses de john deere 9530 T , avec des élargisseurs d'aile.
j'équipe la cabine avec phares de travail et gyro
pour le plateau, j'ai pris une remorque BRUDER et élargie le plateau .
ensuite, je vais afiner le bloc relevage, mettre un crochet remorque,et je vais recouvrir l'arrière avec un plaque alu grain de riz , pou cacher le servo de relevage.
dans le coffre, je vais mettre mon accu et le variateur S20 car dans la cabine, il n'y a pas trop de place :depite: : récepteur et ps4a etc....
;) voilà pour le moment.
louloubenz
Re: AGRAR MAN
Beau boulot :respect:
grandhaulerBZH
Has thanked : 11 times
Been thanked : 7 times
Re: AGRAR MAN
Message par grandhaulerBZH »
Bien ! :banane: très intéressant comme idée ! ! ! :up: :up:
De la réalité au rêve & du rêve à la réalité !
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: AGRAR MAN
Message par Goliath »
Ca promet!
Par contre,je suppose que c'est l effet photo pour la couleur.
papy87
Re: AGRAR MAN
bonsoir à tous,
effectivement pour la couleur cela viens de mes photos :x
c'est du rouge TS 49 TAMIYA vernis satin.
le servo de relevage est mis :
je suis à raz du châssis et le débattement du palonnier est correct :up:
fixation definitive des réservoirs
montage definitif des feux AR et j'ai tiré les fils vers la cabine la longueur est amplement suffisante :vantard:
sur la plaque, je vais mettre le SERVONAUT S20 et le PS4 a, pour une fois je viens de trouver de la place :D
l'accus de 7.2v ira dans la caisse que je viens de mettre sur le plateau en montage définitif, ce qui cachera mon support de boite.
je cache le servo de relevage avec une plaque couverte d'anti dérapant .je viens de faire 2 garde corps qui feront supports d'accessoires.
j'attaque l'éclairage AV et la fin des branchements électriques ................................................ cela sent la fin :D
Re: AGRAR MAN
cool comme camion/tracteur :up:
c'est vrai qu'on en voit pas chez nous, super idée et très bien réalisé.
la réduction me semble vraiment bien, à mon avis tu avoir pas mal de couple, cette boite rc4wd avec un pignon 8 dents, c'est le top :up:
vivement une petit vidéo en situation :up:
manitof
Been thanked : 14 times
Re: AGRAR MAN
Message par manitof »
Superbe
la couleur c'est pour aller avec le V4
la classe
Rejoignez nous ici
papy87
Re: AGRAR MAN
bonjour à tous,
l'electronique est finie, premiers tours de roues et il très bruyant avec ce moteur :wow:
par contre j'ai branché les stops et feux de recul sur le s20 et la veilleuse gauche reste allumée :wow:
j'ai essayé sans le bip de recul CTI intercalé mais toujours la même chose :(
Image Image Image
il a du couple :D je monte 4.5cm de front
il lui manque le couvre châssis car il sèche :D
maintenant il me reste a trouver ce que je vais lui mettre sur le relevage ( je pense a un ripper charrue )
j'ai commandé quelques trucs chez MFZ BLOCHER
on verra bien après :vantard:
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Re: AGRAR MAN
Message par Clio V6 »
A quoi sert ce genre de vehicule ?
Tres belle realisation :up:
