J'ai un soucis de branchement avec mon distributeur.
Je n'arrive pas a comprendre son fonctionnement.
En effet, si vous le connaissez, il est équipé de 4 entrées. Deux de chaque côtés.
Seulement si j'utilise le matos Premacon, en suivant leur schéma, y a pas de soucis. Sauf que la j'ai une pompe leimbach avec Limiteur intégré.
Donc seulement deux durites au lieu de trois chez eux.
J'ai fait la connexion suivante mais j'ai l'impression que quelques chose ne va pas. Quand j'ouvre un tiroir l'huile coule par les deux sorties alors que normalement ça ne devrait couler que d'une seule en fonction de la position du manche.
Ici le côté arrivée avec le filtre.
Ici, le côté opposé avec les deux autres arrivées que j'ai shuntées histoire que le distributeur soit bien rempli.
Ici, vue d'ensemble du dessus
Donc ma question est, comment se connecte ce distributeur ?
