6x4 ampliroll
thib38
6x4 ampliroll
Message par thib38 »
Bonjour
Je souhaite commencer un premier projet sur la base du Mercedes actros 6x4 ampliroll Bruder.
Est ce que vous pouvez me donner des conseils pour commencer mon projet .
-- Lun Août 10, 2015 8:18 pm --
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Re: 6x4 ampliroll
Message par cedric35 »
c'est un arocs et non un actros
Littlesnake
Numéro de département : 95
Re: 6x4 ampliroll
Message par Littlesnake »
Bonsoir.
Ne connaissant pas tes capacités de modéliste, je ne pourrais te donner qu'une réponse " vague"
Pour partir d'un bruder, il faut recréer un train avant, un chassis, le système de transmission et dans ton cas, le système multibenne à l'aide de vérins CTI (électrique) ou en vérins hydraulique. Je ne sais pas si tu aurais les capacités de faire ceci ^^
Pour un premier camions, tu peux partir d'un camion tamiya ( par exemple scania 6x4 sur lequel tu récupère un maximum de pièces mécaniques) et sur lesquelles tu adapte la carrosserie Arocs. Ensuite, pour le multibenne, il existe le système leimbach qui est complet et "juste" à assembler sur ton chassis.
++ Guillaume
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: 6x4 ampliroll
Message par Jipé »
l'ampliroll bruder n'est pas pratique. il fait que posé la benne, on ne peut pas benne avec
donc a viré . . .
certains prennent des servo pour la propulsion
tu peu regarder ce que fait MAGOMHRC qui modifie des bruder
