aux possesseurs de taranis test a faire .
mat49
Been thanked : 11 times
Message par mat49 »
bonjour
un petit test a faire:
pour ceux qui possède deux modèles différents et enregistrés sur la taranis, allumé les deux modèles puis choisissez en un avec votre radio.
bougez le manche de la direction seulement.
pouvez vous me dire le résultat?
bonne journée
Ps: c'est pour confirmé quelques choses vu a sallertaine.
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Re: aux possesseurs de taranis test a faire .
Message par Xaquira »
Le résultat dépendra des récepteurs dans tes modèles si ce sont des X seul le modèle sur lequel tu es avec la radio fonctionnera (si bien réglé lors du bind)
Avec les autres récepteurs les 2 modèles réagiront, perso je ferai pas le test comme tu l'indique car vue les différences de réglages entre 2 modèles c'est le meilleur moyen de tout détruire...
mat49
Message par mat49 »
Xaquira a écrit :Le résultat dépendra des récepteurs dans tes modèles si ce sont des X seul le modèle sur lequel tu es avec la radio fonctionnera (si bien réglé lors du bind)
bien sur ça va de soi qu'il faut surélever les modèles pour que les roues ne touchent plus le sol.
je pensais qu'il était inutile de le préciser.....
si tu pouvais développer ton histoire de récepteur X
Has thanked : 119 times
les recepteurs X possedent le system "model match"
ce qui permet de faire ca
https://youtu.be/OmgkP5tY4D8
perso je n'ai pour l'instant qu'un seul model sur cette radio
mat49
Message par mat49 »
thierry 78 a écrit :les recepteurs X possedent le system "model match"
ça c'est une réponse comme j'aime !!!!!!!
cette fonction est d'office ou il faut le paramétrer?
car je viens de lire les 45 pages du manuel dispo sur un autre forum et aucune mention sur cette fonction.
mat49 a écrit : ça c'est une réponse comme j'aime !!!!!!!
mat49 a écrit : cette fonction est d'office ou il faut le paramétrer?
la je ne sait pas
mat49 a écrit : car je viens de lire les 45 pages du manuel dispo sur un autre forum et aucune mention sur cette fonction.
s'il n'en parle pas c'est que ca doit etre d'office detecter par la radio
mais je laisse les pro confirmer ;)
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
C'est d'office reconnu la radio.
J'ai acheter que des récepteur "X" pour pouvoir faire ça. J
Des X8R et des X4R de mon côté.
Lors d'expo je laisse allumer plusieurs modèle en même temps. Et je choisi de la radio.
J'ai jamais eu de problème.
benoitgr
Been thanked : 18 times
Message par benoitgr »
Nicolas le Banni a écrit :C'est d'office reconnu la radio.
+1 :up:
mat49
Message par mat49 »
ce qui veut dire qu'une autre taranis peut prendre le contrôle sur un modèle ne nous appartenant pas si le récepteur ne contient pas de X dans sa référence?
phiphi29
Message par phiphi29 »
Allez je vous délivre la pourquoi de cette question ..(.de mathieu )
Dédette avec sa taranis contrôle ,
1 volvo, Une ferrari et une mercédes papillon ..( je sais la patronne des transports l'hermine est riche :lol: :lol: :lol: :lol: )
le volvo est équipé d'un récepteur X8R Livré avec la taranis ..
les deux voitures avec des récepteurs V8FR-II-8 -- achetés à part ..
lorsque l'on laisse les voitures sous tension en même temps,
si on sélectionne la ferrari ; en marche avant elle avance ( normal )
comme la mercédes est allumée , elle elle va en arrière
et pour la direction tout s'inverse également ..
d'ou le fait que cela fonctionne très bien à condition de couper l'alimentation des modèles non utilisés :siffle: :siffle: :siffle: ..
pour rassurer Emilie :lol: :lol: :lol: avec mathieu nous tenions chacun une voiture dans la main :siffle: :siffle:
phiphi
heureux d'être parmi vous
Xaquira
Animelec
Animelec
Pour rassurer tout le monde si j'ai mentionné ce warning ce n'est pas pour une simple marche avant marche arrière mais plutôt pour les réglages de toutes les courses et neutres de servos, les positions des inter... Ceci n'avais rien de méchant. :oops:
Après pour la taranis j'ai donné les info que j'ai au sujet des fameux récepteurs, et qui je pense est la clé de l'astuce :)
Pour répondre à la 2e question, non n'importe quelle taranis ne pourra pas prendre le contrôle du modèle car comme tout 2.4ghz lors du bind il y a une signature entre le récepteur et l'émetteur qui est unique à ce couple et ne bouge pas tant qu'il n'y a pas de nouveau bind...
mat49
Message par mat49 »
Xaquira a écrit : Pour répondre à la 2e question, non n'importe quelle taranis ne pourra pas prendre le contrôle du modèle car comme tout 2.4ghz lors du bind il y a une signature entre le récepteur et l'émetteur qui est unique à ce couple et ne bouge pas tant qu'il n'y a pas de nouveau bind...
et pourtant une même radio peut bien prendre le contrôle d'un second véhicule non sélectionné. où est le code unique? :siffle: :siffle:
donc pourquoi une taranis ne pourrait elle pas prendre le contrôle sur un autre modèle déjà controlé par une autre taranis?
corsaire
Numéro de département : 57
Message par corsaire »
au départ tu as un couple radio + récepteur qui sont liés
tu ne peux contrôler que le véhicule dont le récepteur est bindé a la telco
ensuite avec certaine radios comme la taranis tu peux bindé plusieurs récepteurs a ta telco
donc avec une seule telco tu peux piloter plusieurs RC
normalement tu n'utilise pas 2 modèle en même temps donc pas de soucis
le choix se fera a l'allumage
tu allume ta radio , tu chosis le modèle puis tu allume ton véhicule
si tu change de modèle sur la telco tu perds le contrôle du RC
avec la taranis tu peux choisir le modèle que tu pilote a la volée
le truc c'est qu'avec le 2.4GHz c'est qu'a chaque démarrage le couple Tx/Rx choisi une fréquence libre de façon alléatoire
combiner au bnd , il est normalement impossible d'avoir des interférences
mais si 2 récepteurs bindés a la même telco sont allumé en même temps tu peux te retrouver avec des interférences
pas d'pot le choix alléatoire de fréquence a fait que les 2 sont très proches, et comme il y'a bind le récepteur acceptera tout ou partie des ordre de la telco
en fait tu te retrouve un peu dans le cas des vielle NIKKO qui marchent toutes sur la même fréquence
concernant le pilotage d'un RC par plusieurs telco, donc un récepteur liés a plusieurs telcos sa existe, en aéromodélisme
tu as l'écolage, 2 télécommande agissent sur le même avion mais l'une est maître , l'autre esclave
et si je dis pas de bétises tu doit pouvoir lié un récepteur avec plusieurs telco sur une voiture RC
toutes les marques le font pas et casse bonbon a faire
tu allume ta radio et quand le récepteur est allumé il détectera si oui on non il est bindé a la radio
Xaquira
Animelec
Animelec
Alors oui comme je l'ai déjà dis si tu disposes des récepteurs X tu peux sélectionner le modèle 1 tout en ayant le modèle 2 allumé mais ta radio ne communiquera QUE avec le 1 sélectionné.
Si tu as d'autres récepteurs lambda, que tes 2 modèles sont allumés les 2 reagiront avec la radio peu importe le modèle sélectionner sur cette dernière.
Maintenant quelque soit le cas aucune autre radio quelque qu'elle soit ne pourra prendre le contrôle de tes modèles car tes récepteurs se sont codés avec TA radio.
C'est codés à la volée avec ta radio lors du bind, donc sans bind avec une autre radio pour que l'autre radio échange le code avec le récepteur aucune chance de communication.
corsaire
j'ai dis une connerie , impossible de mettre 2 radio sur un récepteur, en fait si tu fais un bind entre un récepteur et une autre radio tu efface la première
sa viens d'une notice mal traduite cette idée :jesors:
Revenir à « FR sky, TAranis et autres radio de la marque »
