john deere 9530
- gregfr59
- Numéro de département : 62
- Been thanked : 8 times
john deere 9530
bonjour a tous
me revoici sur le forum apres un long moment d'absence avec un nouveau projet en tete.je vais recevoir d'ici peu un 9530 britain's et je vais m'inspirer du kit blocher pour le motoriser.je ne pense pas copier le chassis mais m'en inspirer et pour cela j'aurais besoin de vous biensur.le chassis sera soit en acier ou alu suivant la matiere que j'aurais sous la main,les moteurs sont commandés et j'ai deja commence a tourner les moyeux de roues.maintenant j'attends la bete pour commencer les hostilitées!!!selon vous,la direction pourrait etre actionnée par un gros servo ou bien vaut il mieux rester sur le systeme de motoreducteur et cremaillere?
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Re: john deere 9530
Tu peux prendre un servo mais alors prends en un réservé aux grosses échelles genre 1/8 voir 1/5, ils auront normalement du couple et seront moins cher que des servos standard à puissance équivalente.
Celui là n'est pas cher et devrait être suffisamment puissant :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 188g_.html
- gregfr59
Re: john deere 9530
oui c'est a peu pres ce a quoi je pensais.par contre la direction risque d'etre plus violente qu'avec un rb donc j'ai un doute
Re: john deere 9530
Pas forcément, si ta radio est programmable, tu peux normalement paramétrer la vitesse de ton servo.
Si tu n'en a pas, regarde le poste du King Hauler de Bartste, il a rajouté un petit module en amont de son servo pour qu'il soit plus lent.
- gregfr59
Re: john deere 9530
oui c'est pas faux et je compte utiliser ma eurgle 9cx donc oui j'aurais possibilité de regler tout ca
- gregfr59
Re: john deere 9530
bonjour a tous
voici quelques avancées du 9530,pas grand chose je vous l'accorde,mais j'attends maintenant les moteurs pour pouvoir usiner le reste du chassis.tout est usiné en alu,reste a faire la partie pivot de l'essieux arriere.j'ai aussi realisé une petite benne tp vite fais pour voir ce que ca pourra donner donc soyez indulgent,c'est juste un assemblage pour voir la forme generale,d'ailleur,n'hesitez pas a me donner vos avis sur les proportions car c'est pas toujours facile de se rendre compte.les roues sont celles du tracteur donc basse pression,je ne sais pas ce que vous en pensez,moi je trouve ca un peu large
j,attend vos avis les amis,a bientot
Re: john deere 9530
Vire l'arrière de ton tracteur et fini le en une sorte de tombereau, je pense que tu peux avoir un engin original et très sympathique visuellement.
- gregfr59
Re: john deere 9530
c'est exactement ce a quoi j'ai pensé,et je suis sur que ca va en inspirer plus d'un.d'ailleur j'etais sur que quelq'un allait faire la remarque.je prefere rester sur l'idée de depart et rester sur un modele existant pour ma part
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Re: john deere 9530
Salut, un beau début, je trouve la benne est un peu longue, a voir avec l'arriere du tracteur en place
- gregfr59
Re: john deere 9530
je suis d'accord avec toi lrz76 je viens de recouper 5 cm et j'ai coupé l'avant en biais et elle a une tout autre tete.je vais pouvoir plier ma tole cette semaine,je ferais un autre post dans la rubrique adaptée.merci pour vos reponses,ca m'aide a avancer car c'est une premiere pour moi dans l'univers agricole
- gregfr59
Re: john deere 9530
pas beaucoup d'avancée en attendant les moteurs a part la fabrication de masses a l'avant.je viens vers vous pour savoir quelle batterie vous utilisez pour vos tracteurs?une lipo en 1800 passerait sans rien modifier,mais ca me parait un peu juste niveau autonomie.concernant les rb35,si je veux calculer la consomation,dois-je additionner la consomation des 4 moteurs ou bien y'a t'il un calcul different a faire car j'imagine que comme ils seront 4 a tirer, les moteurs seront moin vite a leur regime en charge.je ne sais pas si j'arrive a me faire comprendre,moi et l'electricité
ensuite,la batterie sera en 11.1v,comment alimenter le recepteur?j'ai compris que les moteurs sont reliés au thor qui lui est relié au recepteur et batterie mais le recepteur il va pas apprecier une tension comme ca?
Re: john deere 9530
Si ton LiPo est facilement accessible, garde le 1800 et prends-en 2 autres pour faire un roulement dès qu'un est déchargé, tu es certain d'en avoir un chargé sous la main. Dans le cas où ton LiPo ne serait pas démontable (coincé au cœur du tracteur) prend le plus gros que tu trouves.
Pour le calcul de la consommation, tu dois effectivement additionner la conso des 4 moteurs mais ton résultat sera approximatif, avec ta remorque, tu ne consommera pas pareil, il faut aussi prendre en compte les servo, les thors, la partie réception, ton éclairage ...
Pour l'alimentation du récepteur, tu as le choix entre un module BEC et des thor14 ou des thor15 qui sont eux-mêmes équipés d'une fonction BEC délivrant 5-6v au récepteur.
Dans la 2ème configuration, sur la prise récepteur de tes thor15, tu dois déconnecter 3 des 4 fils rouges car ce sont eux qui font le BEC et les 4 ensembles fourniraient alors 24v à ton récepteur (je ne sais pas si je me suis bien fais comprendre).
- Stuart
- Numéro de département : 50
- Been thanked : 5 times
Re: john deere 9530
je met un lipo 11.1v 3s de 2200mah dans ma 9530
il va pour plus d'une heure par charge avec lumières et de sons
