M20+ problème
mickey79
Numéro de département : 79
M20+ problème
Message par mickey79 »
Bonjour j ai problème avec mon m20+ quand je le branche il avance déjà tout seul et l ai avec une radio a2 pro y a t il un réglage a faire et comment je m y arrive pas merci d avance
mat49
Been thanked : 11 times
Re: M20+ problème
Message par mat49 »
jette la radio !!!!!!!
a2pro en radio que des mauvais souvenirs.si tu peut en changé fait le.
c'est quel modèle de chez a2pro ta radio?
mickey79
Re: M20+ problème
c ptr-6a ha sa pourrait venir de sa
mais j ai pas mis de led pour instant
lucas
Numéro de département : 81
Re: M20+ problème
Message par lucas »
As tu essayé de remettre tes trims, fin de courses et autres à zéro sur ta radio et réinitialiser le M20+ ?
Si ce n'est pas le cas commence par là pour repartir de de bonnes bases ;)
LUCAS
EXC en cours
mat49
Re: M20+ problème
Message par mat49 »
tu n'aurais pas des mixages de préréglés?
mickey79
Re: M20+ problème
non pas mixage et les trim bien a zero
mat49
Re: M20+ problème
Message par mat49 »
si tu as une autre radio essai ton m20+ dessus c'est peut être lui qui merde.
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Re: M20+ problème
Message par louloubenz »
Ca fait un bout de temps que j'ai pas utilisé le m20+ donc je sais plus la procédure, mais les petits cavaliers sont bien en place ? tu n'est pas en mode programmation ?
mickey79
Re: M20+ problème
Les cavaliers doit être comment merci
mat49
Re: M20+ problème
Message par mat49 »
sur leur cheval !!!!!..... :D
louloubenz
Re: M20+ problème
mickey79 a écrit :Les cavaliers doit être comment merci
Bin je sais plus mais c'est marqué dans la notice ... tu l'as acheté neuf ?
mickey79
Re: M20+ problème
Non d occase
louloubenz
Re: M20+ problème
Ah, bin comme dit plus haut, si avec une autre radio et un autre récepteur ca fait ca, il y a des chances que le problème soit le vario, pour les cavaliers c'est marqué sur le vario, ils sont noirs, de mémoire tu as 12v ou 7,2v, lipo ou non et je sais plus, donc au pir retire les tous et voit si ca fait tjrs ca ! Voici un lien de la notice en français cliquez ici, car je sais pas si tu sais mais il a la fonction régulateur de vitesse ... ;)
mickey79
Re: M20+ problème
merci je vais essayer sa
Revenir à « Servonaut »
