bon je vais pas vous présenter la GT3 de Rastar mais plus les petites modifications que j'ai fait pour s'amuser un peu
Tout est parti de quelques moments de rigolade en marge des expos
La course aux modifications est lancée
L'idée est de faire un truc assez polyvalent et avec une bonne programmation pour arriver, avec un inter 3 positions, à ça :
- 20% de la puissance utilisation réaliste sur les mini-routes
- 50-60% pour les runs
-100% full Power pour le fun
deux petits combo brushless+ESC : un en 4800kV et un en 7200kV
le 7200 étant mieux proportionné pour rentrer dans le bloc transmission, j'ai commencé par celui là
après les premiers tests, il s'avère que le moteur est vraiment très puissant !!!
quitte à augmenter la puissance autant changer les pneus pour mieux passer la puissance et au passage collage des pneus obligatoires...
Et pour améliorer la stabilité, un peu de poids en plus. 800gr "tous pleins fait" (on le voit pas mais y en a au niveau de l'axe de l'essieu avant et au niveau de phare sur la carrosserie)
Voila la belle, prête pour c'est premier tour de roue de vrai test face à sa concurrente la GT3 RS 4.0 de Spider084 (avec le 4800kV)
Résultat :
le 7200kW est vraiment trop puissant, quasi impossible de tenir à fond sur le parking où on a essayé ...
Après quelques mesures pour estimer la vitesse des 2 GT3 (toutes les deux en 2S 1000mAh)
GT3 RS 4.0 avec le 4800kW, environ 20km/h
GT3 RS 3.8 avec le 7200kW, pas loin de 60km/h mais impossible d'avoir assez de place pour essayer à fond...
Mais ...
Y a eu des dégats ...
Après moins d'une 1/2 heure de roulage, les pneus neuf du matin sont HS ...
Si on continue dans cette voie va falloir trouver une revendeur de pneus Rastar ... sans forcement repasser par l'achat d'une donneuse d'organe ...
et lors du (dernier pour le coup) run pour chronométrer la RS 3.8 avec le moteur à pleine puissance, l'assitante du pilote de la RS 4.0 a malencontreusement coupé la trajectoire de la RS 3.8 lancée à pleine vitesse ...
PS : Costaud les Rastars ...
Point positif : malgré un traitement totalement barbare, la cascades de pignon et le diff ont très bien supportés le changement de moteur ( en tout cas mieux que les pneus ...
Point négatif : trop de puissance et pas assez de couple à petite vitesse
Donc pour l'instant, je vais la repasser avec le 4800kW qui sera beaucoup plus approprié à mon utilisation.
Mais bon je ne promets pas de pas remettre le 7200kW dans une autre Rastar ....
