montage d'une prise remorque tamiya
an tour tan
Message par an tour tan »
Bonsoir a tous
je voudrais brancher la prise éclairage d'une remorque déjà équipée tamiya, camion équipé avec un module servonaute
est ce que quelqu'un à déjà effectué ce montage
merci d'avance d'une réponse
Joel
texas
Has thanked : 10 times
Re: montage d'une prise remorque tamiya
Message par texas »
salut oui soit il y a un kit tout câblé ou tu démontes ton kit tamiya côté leds et tu ajoutes une résistance de 330 Ohms ou 470 Ohms a chaque led,sachant que le servonaut a le PLUS commun qui ne change rien a l'éclairement d'une led,ton servonaut d'origine est configuré pour feux de positions arrieres et feux stop séparés tu peux changé dans le menu de programmation mais pas facile d'accès ton kit tamiya n'a pas de led marche arrière,mais tu peux ajouté une led blanche avec résistance et chisir les fils dans le cable,un fils pour le commun un pour feux de positions et ensuite a toi de joué a bientôt
an tour tan
peux tu m'en dire plus sur le kit tout cablé
texas
Message par texas »
le servonaut n'a pas de prise propre a lui ,on est obligé de monté une prise tamiya ou autre soi meme et c'est carson l'autre kit de feux pour tamiya bonne journée
an tour tan
je vais installer les resistances et monter la prise din coté camion sur le sevonaut
Revenir à « Servonaut »
