Freak out
Jérémy
Numéro de département : 31
Freak out
Message par Jérémy »
Bonjour a tous
Je viens vous présenter mon nouveau projet qui est déjà bien avancé d'un manège type Freak out de chez Funlight
Mon modèle est un manège d'un forain Français voici deux photos pour illustrer :
une petite vidéo:
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HuAC6t-nwHc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Je suis parti d'une base de semi r2hobbies en plateau sur lequel nous avons travaillez la structure en contre plaque bien costaud (cp aviation ), enfin créer une bonne base solide pour faire évoluer le modèle. :up:
le plus compliquer a été de créer les croisillons support des bras principaux car a la scie sauteuse.... attention aux doigts .
Le montage des pièces entre elle sont effectuer avec des tubes rond laitons et tiges filetés afin que les axes glisses pour le montage/démontage.
L’intégration de la motorisation a été complexe a calculer car je voulais un mouvement réaliste et surtout un moteur pas trop gros pour du 1/14 ..... donc un motoréducteur en 16tr/min a été installé avec une couronne en 40 dents et un pignon en 20 dents le tout en 12V. Pour la rotation des nacelles afin d'y intégré de la lumière un joint tournant électrique.
les poids au sol qui supporterons le calage sont des plombs de maçons de 400g chacun donc en théorie un fois relié au manège cela devrais tenir !!!Je vais malgré tout le lester avec du plombs fondu caché dans la semi environ 1.5kg
allez voila quelques photos démonté/monté:
la prochaine étape est la création des coffres sous la semi avec l’intégration des vérins de calage CTI ,la suite sera de créer la pièce de rotation secondaire qui fait tourne les nacelles en laiton cuivre puis pose du plombs de lestage .J'ai également acheter un treuil pour 1/10 qui servira a maintenir le bras en position plie lors du transport .
Voila pour le moment ,reprise du travail dessus ce week end sur les coffres ;)
Ah si ne m'oubliez pas je recherches des vérins CTI maintenant vous savez pourquoi !!! :banane: :banane: viewtopic.php?f=109&t=24735
A bientôt
Amitié Jeremy
Dernière modification par Jérémy le 11 nov. 2015, 12:46, modifié 2 fois.
Projet manège Freak out 1/14 en cours!!!
PIERRE ET LEA
Numéro de département : 76
Been thanked : 46 times
Re: Freak out
Message par PIERRE ET LEA »
super projet :up: :up: :up:
je vais suivre ça de près!!!!
bon courage pour la suite
cordialement
pierre et léa ;) ;)
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Re: Freak out
Idem :up: :up:
FORGETTE
Re: Freak out
Message par FORGETTE »
hello
tu t'attaques à gros.....excellent depart....je te regardes avec respect... :up:
Christian
NOUNOURS68
Re: Freak out
Message par NOUNOURS68 »
:wow: :wow: :wow: encore un fou :lol: :lol: :lol:
Impressionnant :respect: :respect: :respect: pour le boulot déjà effectué. J ' ose même pas imaginer la suite.
En tout cas, BRAVO .
Re: Freak out
superbe travail :respect: :respect:
Has thanked : 120 times
Re: Freak out
super chouette cette construction en bois :up: :respect: :banane:
ca va faire un beau metier :bave:
pompier en retraite
Re: Freak out
Message par pompier en retraite »
magnifique SUPER départ pour ce projet digne d'un pro
:respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
Jérémy
Re: Freak out
Re
Merci pour vos commentaire :pouce:
voici quelques news du projets :
Création des coffres sous la semi + pose des vérin CTI de calage qui soulèvent la semi + support et bras du balancier +début support nacelle.
Comme vous pouvez le voir sur les photos , un petite partie a été mise en primaire de peinture .
Il y a également un treuil pour replier le bras principale en mode transport , celui ci sera remplacer par un nouveau avec un meilleur mode de fixation.
Ça c'est pour la partie tout va bien !! Maintenant la partie pas bien!!!!
Il faut que je remplace le moteur de balancier qui n'est pas assez puissant ... le bras fait 40° de balancement maximum ...pas cool !!! mais je vais trouver et commander un nouveau plus coupleux !
Voila l'avancement actuel ... prochaine étape :trouver les fonds pour commander les deux vérins pour les bras + réaliser pare choc arrière + faire de l’électronique en bref avancer en général sur le projet.
A++
Amitié Jérémy
gregfr59
Numéro de département : 62
Re: Freak out
Message par gregfr59 »
:wow: :wow: :wow:
j'étais passé a coté de ce sujet,je te tire mon chapeau car ça m'a toujours impressionné ce genre de réalisation.c'est du grand art,continues a nous en mettre plein les yeux. :up:
tetrix
Numéro de département : 93
Re: Freak out
Message par tetrix »
whouah pas mal du tous et original
Jérémy
Re: Freak out
Bonsoir les amis .
Désolé de vous répondre aussi tardivement mais les aléas de la vie ont fait que le projet a été a l arrêt pendant tout ce temps.Le projet n'est pas a l'abandon bien au contraire.
Je vais très prochainement reprendre le projet car je viens de commander les moteurs pour réaliser les vérins qui soulèveront l ensemble de la structures..donc pas mal de travail en perspective .
Je vous dit a bientôt pour de nouvelles aventures avec le Freak out .
Amitié Jeremy
tetrix
Re: Freak out
ah content que le projet continue je suis impatient de voir le résulta final super taf
Giuseppe
Has thanked : 82 times
Been thanked : 26 times
Re: Freak out
Message par Giuseppe »
Jérémy a écrit :Bonsoir les amis .
Amitié Jeremy
Fantastique!!!,tu es génial :respect: :respect: :up: :up:
Revenir à « Les inclassables »
