sonorisation et éclairage
jpbarres
Numéro de département : 12
Message par jpbarres »
une petite réalisation qui permet de sonoriser et d'éclairer un camion à moindre frais.
Ce montage n'a pas la prétention de rivaliser avec les MFU Tamiya , mais il permet une première approche pour un budget de l'ordre de 40 euros.
Toutes les suggestions d'amélioration seront les bien venues.
On peut rajouter un troisième arduino ce qui permet de superposer les sons du klaxon et des clignos avec celui du moteur.
Pour les clignos, il faut utiliser des leds clignotantes.
Dans la version actuelle:
Pour l'éclairage gestion :
feux STOP
feu de RECUL
Clignotants
feux de détresse
phares
lumières de toit
gyrophare
Pour les sons :
ralenti
accélération
marche arrière
klaxon
clignotants
Voilà pour mon premier post.
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Re: sonorisation et éclairage
Intéressant et prometteur comme système :up: :up:
Si j'ai bien compris c'est juste un arduino qui gère les bruits et les lumières.
jpbarres
Il y a deux arduino nano.le premier gère la position des manches et les lumières.
Le second reproduit les sons préenregistrés dans une eeprom à partir de fichiers wav à l'aide d'un convertisseur numérique analogique réalisé avec des résistances..
kol28
Message par kol28 »
Super ton montage :up: , je cherches ça depuis un moment .... aurais tu un schéma de branchement et un sketch arduino de dispo .... Je ne veux pas copier mais juste avoir la trame ..... mon projet et une commande d'éclairage de remorque IR avec des modules arduino ..... je debute c'est un peu la misère pour moi
merci d'avance.
Olivier :respect:
Trés prométeur :up:
Avec un arduino tu peux faire clignoter une LED plus tot que d utiliser des leds clignotantes.
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
Hello, c'est génial :up: , tu utilises les wavetable?
Je bosse sur un même principe, sauf que je trouve les sons très moyens, je me tourne donc vers le MP3 mais cela demande une approche complément différente.
Le principe étant diffèrent, il faut avoir un découpage de son entre le ralenti et l'accélération découpé.
Suivant ce que l'on demande soit avance, roulage a vitesse constante, soit décélération appeler le MP3 qui va bien.
les résultats en matière de son sont meilleurs :vantard: .
On peut aussi n'utiliser qu'un seul arduino, si l'on utilise les interruptions, et une bonne gestion du temps. et là je te l'accorde, c'est coton :depite: !.
Ensuite le second problème est l'amplification.
stephd a écrit : Ensuite le second problème est l'amplification.
Pour cela il y a des shields Amplificateur bon marché et qui fonctionnent trés bien :up:
stephd
ben pour le moment j'en ai testé plusieurs et c'est assez bof!
kol28
Message par kol28 »
Bonsoir,
Après de nombreux (même très nombreux) échanges avec JP Barres (Le Créateur) , cela fonctionne :banane: .... Pour le moment, je n'ai que l'éclairage de fonctionnel. Encore quelques réglages et essais pour finaliser la chose ..... Un "TRÈS GRAND MERCI" à JP Barres qui à pris le temps de m'expliquer et de répondre à toutes mes questions (plus de 1000 ;) ).
Une modification du Sketch a été nécessaire pour l'adapter à ma radio ...... "Le Céateur" vous expliquera .... :up:
Kol28.
SCANIA 14
Been thanked : 10 times
Message par SCANIA 14 »
super travail :banane: :banane:
un peut plus d'explication serait la bienvenue si possible
Benjamin
verkerk-modelbouw.nl/
Revenir à « le fabuleux destin de l'Arduino »
