pince a grume et autre pour CAT 966g de flo89
flo89
Message par flo89 »
bonjour a tous
ayant pas mal d'activité au tour du bois
j'ai pensé faire une pince a grume pour le 966g en hydraulique
le hic c'est que pour la fixer sur le chargeur sans trop se fatiguer il fallait une attache rapide
bon vu le prix chez UDC pour 6 plaques de metal et un servo ca fessait un peu cher
donc je me suis entourés de personnes de qualités mon pere et gege et hop l'attache rapide est née
tout en métal brassé
la l'installation du servo les reglages sont assez difficiles a faire
car il faut suffisamment de course pour fermer les crochets mais pas trop pour ne pas forcé sur le retour
voila l'attache une fois peint et monté pour des essaies
merci a ceux qui nous ont donner des mesures sur l'originales et des photos :up:
par la suite il fallait faire le systeme de crochet sur le godet ne voulant pas toucher au godet c'est a dire couper tout ce qui depasse
il a fallu adapter une plaque sur les anciens trous de fixation des bras
rien de bien compliqué pour les crochets enfin presque il fallait que les crochets tombe juste dans les encoches de la barre pivotante de l'attache rapide
la pince etant en cours de fabrication je voulais faire un autre accessoires
des fourches reglables manuellement
c'est tres utiles car l'on peux transporté toute sorte de choses
alors hop en deux bon jours c'etait fait je me suis inspiré du modele réelle de chez cat
voila le resultat une fois peint bien sur les premier essaie ont endommager la peinture des fourches mais bon c'est normal
les fourche resserrer
donc ensuite ont arrive au commencement de la pince et la je tiens a remercier laurent glb28 qui nous a bien aider car ont sais inspirer de la sienne qui est tres bien réaliser mais éléctrique :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :lol:
moi je la voulais hydraulique
toute la griffe est d'un seul bloc ainsi que le bas puis ensuite vient ce plaquer les joue de chaque coté
voila bonne journée
Dernière modification par flo89 le 15 déc. 2015, 13:42, modifié 1 fois.
Flo89Image ImageImage
takinou76
Has thanked : 59 times
Been thanked : 30 times
Re: attache rapide et accessoires pour CAT 966
Message par takinou76 »
superbe tout ces accessoires!!!
Merci pour les idées!!
François :up:
Quand même, enfin des nouvelles. Je croyais que le projet était en standby :siffle:
Beau travail :up: , tu vas pouvoir bien t'amuser avec tout ça :D
Je trouve que le support sur le godet déporte quand même beaucoup, mais c'est le prix à payer pour le laisser intact et pouvoir le réutiliser sans l'attache rapide.
Par contre essaie de réduire tes photos avant de les mettre chez l'hébergeur, car c'est galère pour la lecture du sujet et ça doit en décourager pas mal (plus de 5 minutes pour rappatrier les images :x ) ;)
flo89
Message par flo89 »
merci les gars
euh mon cher laurent ca doit etre chez toi que ca rame :siffle: :lol:
moi les photos vienne de suite :banane:
bizarre si c'est le cas n'hésitez pas a me le dire :up:
jeje31
Numéro de département : 31
Message par jeje31 »
Beau boulot que tu nous as fait, par contre pour ton godet, ce serait mieux d'avoir ton accouplement d'attache rapide fixé directement sur le godet.
flo1972
Re: pince a grume et autre pour CAT 966g de flo89
Message par flo1972 »
Très joli travail
Pour le godet regarde j'ai une réalisation personnelle, ça me fait un 2ème godet mais avec des dents.
Unimog en cours
Cat 966GII
je vois que le Trio fait toujours des "malheurs" :up: :respect:
je serais curieux de voir comment tu as rajouté le distributeur complementaire
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
thierry 78 a écrit :je vois que le Trio fait toujours des "malheurs" :up: :respect:
+1 :up:
flo89
Message par flo89 »
bonjour a tous
merci les gars :up:
pour le godet il est vrai que ce serait mieux de se fixer directement dessus mais comme je l'ai expliqué precedemment
je ne voulais pas touché au godet on ne sais jamais si je devais le vendre ou autre :up:
titi si tu va te promener sur mon sujet du cat 966 tu verra la modif apporté
mais je vais te facilité la tache en remettant les photos ici
ca n'a pas ete simple de l'installer mais en virant toute l'electronique wedico de base ca fais un peu de place
alors la pince a grume et terminer et fonctionne tres bien
voici les photo de la suite de l'assemblage et des premiers essaie non peint
premier essaie ca pince fort :wow:
installation des passage hydraulique et des crochet de l'attache rapide et démontage pour peinture
voila la modif a l'interieur de la bete
je l'ai mis a coté du bloc pompe qui par ailleurs a ete retourner pour un remplissage plus facile et un controle du niveau d'huile plus simple
vu du dessous pour les sorties hydrau
voila une video est faite et est en cours de chargement sur YT
bonne journée
tu crois que j'ai le temps de me promener j'ai un metier moi :lol:
Merci :up: c'est en rapport avec mon age :siffle:
la aussi le chausse pied est de rigueur ;)
Magnifique travail :banane: :banane: :banane:
Quel poids as tu soulevé avec la pince ?
flo89
Message par flo89 »
non titi ce n'est pas par rapport a ton age mais vu que ta un metier toi tu n'a pas le temps de chercher :siffle: :siffle: :siffle: :lol:
et aussi parce qu'il faut que tu mette tes lunettes
pour le poids je ne c'est pas je n'est rien peser mais j'arrive a soulever une dizaine de grume de 1metre de long sans trop forcé
je peserais pour voir jusqu'ou ca léve
voila la video
bon sur la video la pince est deja fini mais je mettrai des photos plus tard
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Super boulot !
Super équipement :up: :up: :up:
merci flo
c'est impeccable :up: :respect:
Revenir à « Chargeur »
