[ imprimante 3D]Support et lit chauffant et paramétres
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
Petite question de curiosité, pour les détenteurs d'imprimante 3D, qu'utiliser pour accrocher l'impression au lit chauffant?
Quelle matière utilisez vous le plus PLA, ABS...
et quels sont vos paramètres de chauffe?
Fabien291
Re: [ imprimante 3D]Support et lit chauffant et paramétres
Message par Fabien291 »
Moi je suis avec un lit chauffant, que je règle à 65/70°C pour du PLA, j'utilise parfois de la colle en bâton UHU pour amélioré l'accroche et je prévoit l'achat de scotch Kapton car j'ai des pièces qui se décroche parfois.
J'utilise du PLA de la marque ESUN, je chauffe l'extrudeur à 210/215°C et j'ai de bon résultat.
Fabien
manitof
Been thanked : 14 times
Message par manitof »
moi lit chauffant 60 ° pour du PLA et Colle en Stick U partout sur la plaque de verre PLA de chez Kristal sur EBAY extrudeur a 200 ° bon resultat en hauteur 0.18 a 0.35
Rejoignez nous ici
Nikko485
Numéro de département : 37
Message par Nikko485 »
Moi je ne suis sur une Vellemann K8200.
Le lit est en panne (j'ai fais une connerie en soudant la thermistance, en commande mais toujours pas arrivée...)
J'imprime à 190° du PLA 3mm (bobine Vellemann), sur une plaque de verre fixée sur le lit d'origine
J'ai mis sur le verre du scotch a peinture blanc sur lequel je passe un coup de papier de verre 120+coup de pinceau (poussière...) juste avant.
J'ai de bon résultats sur des pièces de petite surface, mais les plus grandes font du "warping"...
Au moments de mes essais de grandes pieces (comme le parchoc AR et autres de mon ARES) je ne ponçait pas le scotch.
Je resterai en lit froid demain (nouvelle bobine reçue !)
Pas un jour sans 1 km en Renault 21 !
WWW.Renault21.FR, passionné toutes versions !
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Message par takinou76 »
Pour ma part, lit chauffant en alu et scotch polyimide pour adhérence.
Le pla je chauffe le lit a 55° et la buse a 210°
L'abs je chauffe le lit a 90° et la buse 250°
Jusqu'à présent de bon resultat.
Francois
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
j'ai discuté avec un revendeur/"améliorateur"/fabricant ... d'imprimante 3D et avec tous les essais qu'il a fait, il me disait que la laque à cheveux de marque Carouf était super pour "fixer" les pièces sur la plaque ;)
stephd
lolorc a écrit :j'ai discuté avec un revendeur/"améliorateur"/fabricant ... d'imprimante 3D et avec tous les essais qu'il a fait, il me disait que la laque à cheveux de marque Carouf était super pour "fixer" les pièces sur la plaque ;)
+1 J'ai abandonné le film a coller sur la plaque par de la laque forte... et ca marche super.
fernand
Numéro de département : 54
Message par fernand »
bonsoir à tous,
je confirme la laque même premier prix ça fonctionne super bien (température du lit 45°)
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
J'utulise de la laque fructos de Garnier au taux le plus fort.
Je n'ai trouver que du niveau 4 qui tient très bien.
Un coup de laque toutes les 4 pièces suffit.
Par contre pla seulement.
L'abs est impossible sur les machines non fermée.
60 de lit , 210 d'extrudeur.
takinou76
Nicolas le Banni a écrit : Par contre pla seulement.
J'ai testé l'abs sur ma machine qui n'est pas ferme et aucun soucis pour le moment.
Francois
manitof
tu n as pas de courant d'air et ton atelier est chauffe correctement sinon ca se déforme sous les courant d'air tant mieux pour toi :up:
Rejoignez nous ici
Nicolas_49
Pour les pièces ne dépassant pas 20 mm de haut oui ça marche.
Mais pas pour faire ça :
Ou ça :
J'attend du fil pour finir le Trol
Les pare chocs bleue de la Jeep sont en ABS.
J'ai pu les imprimer car ils ne sont pas haut.
Presque tous les éléments sont imprimer debout donc ABS impossible.
MAR083
Numéro de département : 64
Has thanked : 12 times
Message par MAR083 »
pour moi ENDER 3 Pro , PLA ( de chez GROSSISTE 3D) lit à 50° et Extrudeur 200° laque forte sur lit magnétique : impec. j'ai acheté la glace et pas encore installée . j'ai essayé" du TPEG, bien comme le PLA. Pour l'ABS pas moyen, même avec l'ENDER fermée, de faire des pièces surtout longue droite. J'AI FAIT Quelques JANTES ... Laque ou pas laque cela se déforme. TAKINOU peux tu nous donner quelques tuyaux et réglages? Merci d'avance J'ai fait aussi quelques pneus avec du FLEX plateau 60 et extrudeur 220° et vitesse 25mm/s
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
Nicolas_49
Un déterrage de post, mais un bon déterrage.
:up:
Depuis 2016 ma configuration à changer.
J'ai laissé tomber le verre et la laque pour passer au buildtak magnetique.
De très bon résultat.
Et depuis quelques mois j'ai acheté une CR10s pro sur laquelle j'ai monté de suite un plateau magnétique type buildtak vu les bons résultats que j'avais obtenus sur la Prusa.
J'entame ma 8ᵉ bobines et toujours aucune altération du plateau. Pas abimé, pas d'encrassement, parfait.
MAR083
Merci pour tes info Nicolas49, moi aussi je suis trés satisfait du builtack magnétique et parfois ° laque. Je vais essayer le verre puisque je l'ai. Par contre comme je disais pas moyen de faire quelque chose de plat avec de l'abs. les extrémités relèvent. les objets circulaires peuvent être acceptable mais le dessous est bombé.
BRUDER MAN DAKAR
Revenir à « Les imprimantes / les matières »
