Queston température
grandhaulerBZH
Has thanked : 11 times
Been thanked : 7 times
Queston température
Message par grandhaulerBZH »
Slt. :up:
Je potasse sur un projet dont je vous parlerai très prochainement où le manque de place sera criant pour mettre un système hydraulique et je me pose la question suivante :
la chaleur dégagée par le moteur + la pompe et le variateur serait-elle une source de danger en les plaçant dans la cabine ?
PS : Ce sera une cabine profonde type SK.
Merci :up:
De la réalité au rêve & du rêve à la réalité !
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: Queston température
Message par lolorc »
dans l'absolue non, car dans la cabine tu as déjà le moteur, un ou plusieurs vario, éventuellement un Ubec, un accus ... donc de la chaleur il y en a.
et puis normalement ( j'ai bien dit normalement ) un système hydraulique ne doit pas surchauffer :siffle:
dans la cas d'un camion avec hydro, je mettrais plutot la partie hydro dans un réservoir en latéral, perso j'ai fait comme ça sur mon NG.
Après tout dépend de ton projet, pour un camion benne pas de soucis la pompe ne tourne pas en permanence, sur un camion-grue ça risque peut-etre de manquer d'air dans un réservoir ...
Has thanked : 120 times
tu as la possibilité d'externalisé la pompe et le reservoir avec ca
http://www.tecnimodel.com/pompes-leimba ... rvoir.html
elle fonctionne super bien pour une grue ou ampirol meme pour les 2 a la fois ou autre chose
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
Moi sur mon SK j'ai installer un groupe hydraulique. Une mini pompe cacher dans le réservoir GO et j'ai installer un autre réservoir (de l'autre côté) pour stocker l'huile
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
+1 avec thierry
