Cat delta bruder
marius74
Cat delta bruder
Message par marius74 »
Bonjour a tous!!
Voici ma première construction, j'ai voulu utiliser que des servo transformé en moto réducteur même pour la propulsion des chenilles.
découpe pour la mise en place des servo des chenilles
Fabrication d'une petite pattes de fixation fabriqué avec des chute des découpe que j'ai faite dans l'engin
collage de la pattes de fixation
une fois le servo installé
Ensuite, fabrication des barbotins (j'ai suivi votre astuce avec les clou :up: ), j'ai commencé par percer les trous au bonne intervalles, ensuite j'ai bourré de pattes époxy l'intèrieur et j'ai mis mes clous
quand la patte a durci j'ai retiré les clou pour pouvoir surfacer la pièces et obtenir quelque chose de propre
étape suivante la cabine: peinture, 2 diodes blanches, une diode bleu et un interrupteur pour leur fonctionnement
voici le kit que j'utilise pour l'éclairage, 2 diodes blanches 2 rouges et 2 bleu, j'ai supprimer une des bleu que je remplacerais par la suite par une orange clignotante pour mettre sur le toit.
La suite bientôt.
A+ ;)
lolosnop
Numéro de département : 48
Re: Cat delta bruder
Message par lolosnop »
sympa ta transformation, bravo :up: Ce petit delta me plait bien !!! :D
tipiak00
Has thanked : 44 times
Been thanked : 37 times
Message par tipiak00 »
Pas mal la fabrication des barbotins :up:
[align=center]Image[/align]
[align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer Trailer[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz 1850L Delivery truck[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Projet Torpedo[/dropshadow][/align][align=center]Image[/align]
marius74
charcutage de la bette pour faire un logement pour le servo du bras et pour faire un peu de place pour la batterie, le récepteur...etc
ensuite pour le godet j'ai suivi l'idée de Kapy27 pour le logement du palonnier dans le bras, le servo est fixé sur l'attache avec de la mousse double face, le palonnier et mastiquer avec de la patte époxy puis peint avec un mélange de tamiya jaune et orange pour avoir a peu près la meme teinte.
découpe du chassis pour pouvoir fermer car les servo des chenille génaient
A+ ;)
gregfr59
Numéro de département : 62
Message par gregfr59 »
j'adore ce petit engin et j'admire ceux qui se lancent dans leur modification.beau boulot Marius continues comme ca
marius74
Merci Gregfr. :D
marius74
Pour le pilotage je vais utiliser ma radio que je me sert pour mes hélico (une dx6i)
avec un récepteur compatible orange rx
pour la batterie j'ai des lipo 2s 450mah conçu pour mon 130x (hélico rc) mais qui n'ont pas assez de puissance a mon gout pour alimenter le puissant moteur brushless, du coup je ne savais pas quoi en faire.
du coup j'en ai soudé 2 en // puis scotché ensemble avec des fils assez long pour pouvoir remonter jusqu'à la trappe arrière , ce qui me fait une lipo 2s 900mah (je pense pouvoir jouer environ 1h)
photo d'une batterie.
Bien sur vu que mon électronique risque de pas aimer les 8.4v de cette lipo a 100% de charge, je vais donc placer un Bec (pour la maudite somme de 4 euro) qui peut etre alimenté jusqu'à du 6s (22v) et renvoi soit du 5.1v soit du 6.1v, équipé d'un buzzer de tension qui bip a 3.15v par élément pour éviter de trop décharger la lipo, je le mettrais sur 6.1v pour plus de puissance.
marius74
mise en place des diodes arrière et du servo du bras qui et fixé avec de la mousse double face (comme celui du godet)
:up:
j'ai fabriqué une pièce en alu que se prend sur le palonnier et qui vient pousser l'arrière du bras, sa fonctionne super, mais la décente du bras et en chute libre donc impossible de se lever a l'aide du bras, mais j'ai déjà une idée pour y remédier.
La suite tout a l'heure :)
marius74
p'tite commande d'accessoire commandé hier soir.
http://www.figurinesetjeux-city.com/fou ... U02318.cfm
http://www.figurinesetjeux-city.com/cof ... U62000.cfm
http://www.figurinesetjeux-city.com/cof ... U62200.cfm
http://www.figurinesetjeux-city.com/fig ... U60030.cfm
je pourrais mettre les figurine au sol sur mon futur chantier ou sur les engins car après le bobcat je ferais le dumper ausa (que j'ai déjà commencé) le compacteur 2 billes, et la mini pelle shaeff hr16
gregfr59
tu as déjà mis ton chargeur sous tension?tes servos tu les as modifiés toi meme?si c'est le cas,assure toi avant de tout remonter que le neutre des servos soient bien reglés sinon c'est une vrai galère le chargeur va bouger tout seul a l'arret.
marius74
gregfr59 a écrit :tu as déjà mis ton chargeur sous tension?tes servos tu les as modifiés toi meme?si c'est le cas,assure toi avant de tout remonter que le neutre des servos soient bien reglés sinon c'est une vrai galère le chargeur va bouger tout seul a l'arret.
oui j'ai modifié les servo moi mème (potentiometre collé a la glue) 2-3 d'entre eux ne sont pas tout a fait au neutre mais facilement ajustable avec les trim, j'ai déjà pu faire des test car le bobcat est opérationnel a l'heure actuel et s'est que du bohneur, le servo du godet (corona mg919) et peut- étre un peu faiblard 1.8kg encore sa va j'arrive a charger 3 piles AA soit un poid de 84g je le changerais peut etre par un 2.5kg (genre corona 939mg)je verrais dans le sable et le terreau ce que sa vaut
pour les chenilles j'utilise les turnigy 9018mg
pour le bras c'est un towerpro de 12-13 kg
gregfr59
OK je disais juste ça pour t'eviter des soucis par la suite car moi sur mon bull j'etais constamment embété.je pouvais régler aussi au niveau des trims mais rien que le fait que la batterie soit plus ou moins chargée influencait sur les servos.si ça marche tant mieux.a quand une petite vidéo?
marius74
les mini servo sont un peu galère a caler vraiment au neutre, sinon vu que j'utilise le BEC et que l'alimentation et du 6.1v constant la charge de la batterie ne devrait pas avoir d'influence sur mes réglage. Pour la video je vais essayer dans mettre une ce soir, je vais déjà mettre le reste des photo de la modification.
sinon vraiment sympa ton 963 :bave: j'espère m'engager dans ce genre de projet quand j'aurai déjà 2-3 engins opérationnel et que je pourrais consacré plus de temps et de patience pour une auto construction
pas facile d'attaquer un projet et de ce dire "dans 2 ans il sera fini" même si ont sais que le résultat sera au rendez-vous
gregfr59
merci marius.
je ne peux que t'encourager a te lancer car c'est du pur bonheur même si parfois on se tire les cheveux,ca fait plaisir de le voir prendre forme.
c'est clair qu'il faut être patient enfin dans mon cas je suis obligé de faire par étapes car madame a du mal a comprendre que je puisse mettre autant d'argent dans je cite "des jouets".
marius74
c'est sur le budget n'est pas le même surtout avec de l'hydraulique, mais la ce n'est plus du jouet, rien que comparer un bobcat bruder modifié avec des servo et celui que propose hobby engine y'a rien a voir, la vitesse de levage du bras est beaucoup plus rapide et la force on en parle même pas
Sinon pour ceux qui ont pas lu ma présentation je tien a précisé que la construction a commencé il y'a environ 1 mois, j'ai pris les photo a chaque étape de la construction j'ai décidé de mettre les photo qu'une foi le projet fini pour éviter des retour en arrière du genre "a du coup j'ai pas fais comme sa" et d'étre sur de ne pas commencer mon 1er sujet sans jamais le finir
Revenir à « Chargeur »
