[KING HAULER 6X6] Daycab tout chemins
Booker
Message par Booker »
Salut a tous,
je vient vous présenter les différentes étape de la construction de mon Daycab 6x6 :D
d'abord on commence par le pont AV qui est un TLT-01 monté avec les lames du camions
après les avoir modifiés un peu
-suppression du rivet
-et perçages pour permettre leurs fixations sur le pont TLT
-une fois monté sur le châssis avec ses roues définitives
voila pour le moment
Dernière modification par Booker le 28 janv. 2016, 19:33, modifié 2 fois.
FORGETTE
Re: [KING HAULER 6X6] Daycab tout chemins
Message par FORGETTE »
hello
avec hostings, pour avoir les photos directement sur ton post, tu les selectionnes avec la ligne
.....Lien forum (1) :up:
Christian
Booker
merci a toi, j'ai modifié :up:
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
c'est plus tout chemin à ce niveau là, c'est tout terrain :banane:
je suis curieux de voir la suite :up:
FORGETTE
hello
une sacrée garde au sol .....tu vas pouvoir faire le Dakar :up:
pas trop dur à percer les lames ressorts ?
Christian
Booker
pour la garde au sol c'est un peu trompeur je dirait, car il n'y a pas
encore les marches pieds et les réservoirs de montés.
pour les lames un foret neuf et de l'huile de coupe et c'est nickel :up:
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Disons que pour l'instant ca fait un peu monster truck, mais impatient de voir la suite !!!
Booker
la suite des travaux c'est porté sur l'implantation de la boite de transfert
-la boite de transfert et son support
-réalisation de supports supplémentaire pour la boite
-et le tout fixé au châssis en lieu et place d'une des traverses
Templar
Has thanked : 11 times
Been thanked : 15 times
Message par Templar »
ca commence bien !
Booker
coté transmission mon choix c'est porté sur une réduction HPI pour son faible encombrement
-réduction HPI
-pièces réalisés pour la fixation de la réduc au châssis
-l'ensemble monté sur le moteur
-et le tout installé entre les longerons
FORGETTE
hello
bonne idée de montage pour l'ensemble et super propre :up:
Christian
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
FORGETTE a écrit :hello
+1 :up: :up:
Booker
merci pour vos commentaires :D
pour la suite je me suis attaqué au système balancier AR en mettant des lames
de High lift tamiya un peu plus grandes que celles de camion d'origine de façon
a écarter d'avantage les ponts par rapport a mon choix de pneumatiques qui c'est
porté sur des Rocky country 1.55 de chez RC4WD en 102mm et j'ai dû pour l'occasion
refaire les tirants de ponts
-les tirants réalisés en acier
beau boulot et beau projet :up:
Trés trés beau travail :up:
ca va donner ce king.
un Semi où porteur?
ce sont des jantes de camion déchromées?
quelles pneus utilise tu?
Revenir à « King Hauleur »
