Comment passer un 6*4 en 6*6
laurent57
- Numéro de département : 57
Bonjour
Je souhaiterai passer un camion 6*4 en 6*6 en remplaçant l essieu avant, mettre une boîte de transfert etc si quelqu un peut me conseiller sur les refs à acheter car je n y connais rien...
Merci d avance
Merci d avance
- LeRentier78
- Has thanked : 227 times
- Been thanked : 100 times
Re: Comment passer un 6*4 en 6*6
Il te faut un pont directionnel pour l'avant.
Exemple de référence:
http://www.rcbrmin.com/index.php?main_p ... cts_id=704
Une boîte de transfert pour entraîner le pont AV et les AR.
http://www.rcbrmin.com/index.php?main_p ... cts_id=875
Il te faudra aussi des cardans spécifiques à voir en fonction des longueurs nécessaires.
Pour info, j'ai un pont AV de ce type et c'est de là top qualite pour un prix raisonnable.
Il y a chez ce distributeur aussi des modèles en plastique moins chers, à voir en fonction de ton budget.
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
attention que ces ponts avants ne sont pas compatibles avec les ponts arrières Tamiya. (pas la même réduction)
si tu pars sur ces ponts (qui sont très bien au passage) il te faudra mettre les mêmes à l'arrière.
j'ai pas essayé cela mais il existe et il me semble qu'ils ont la même réduction que les Tamiya
https://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=15011
- LeRentier78
Si la boîte de transfert a un différentiel, çela ne pose pas de problème.lolorc a écrit :attention que ces ponts avants ne sont pas compatibles avec les ponts arrières Tamiya. (pas la même réduction)
Il est préférable d'avoir les 3 surtout sur un camion destiné à rouler sur des chantiers.
- lolorc
si y a un différentiel je suis d'accord mais des boites de transfert avec diff à notre échelle, je sais pas si ça existe.LeRentier78 a écrit : Si la boîte de transfert a un différentiel, çela ne pose pas de problème.
je suis entièrement d'accord avec que mettre ces 3 ponts c'est le top surtout qu'ils sont verrouillable
- LeRentier78
C'est ce que j'ai en version 8X6 sur un Scania et c'est vraiment le top lorsque le camion patine, je bloque 2 des 3 différentiels et çela sort tout seul y compris avec les pneus d'origine.
- louloubenz
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
- lolorc
je pense que Le rentier parlait de pont qui vont bien pas du difflouloubenz a écrit :Tu aurais un lien de ton différentiel ?
laurent57
Merci à vous pour vos réponses, je viens de trouver ce qu' il me faut
- Milka-63
- Numéro de département : 63
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 3 times
Si tu prends les ponts de chez rcbrmin, il te faut au moins les lames de suspension avant car avec les origines tu seras trop haut
- LeRentier78
Exact, je parlais des effets du blocage des différentiels des ponts et pas d'un blocage central d'une boîte de transfert.lolorc a écrit :je pense que Le rentier parlait de pont qui vont bien pas du difflouloubenz a écrit :Tu aurais un lien de ton différentiel ?
- louloubenz
