Problème calage de mon MFU
clem
Numéro de département : 13
Message par clem »
Bonjour à tous
J'ai besoin de votre aide pour trouver la cause du problème avec mon MFU
En effet depuis peu mon tracteur équiper du MFU ne fais que caler puis il redémarre
En pensant que cela venait des batteries j'ai changer ma batterie et mon chargeur
Mais c'est toujours pareil calage a répétition
J'ai remis le moteur d'origine sa le fait un peu moins mais c'est toujours pareil
Je n'ai plus trop d'idées pour trouver la cause du problème, si vous avez des solutions je suis preneur
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Re: Problème calage de mon MFU
Message par LeRentier78 »
Vérifier toutes les connexions du MFU (surtout entre le module principal et le module de commande) y compris la prise de connexion à la batterie et refaire un réglage complet du MFU en suivant scrupuleusement la procédure.
clem
Message par clem »
Merci le rentier
Je pense avoir trouver je pense a mon servo de direction qui doit être hs car quand je tourne les roues le MFU cale
Je vais le changer et faire d'autre essais
clem
Message par clem »
Problème trouver c'est ma radio qui fait les problèmes avec mon MFU
Pourtant c'est la Taranis de chez tecnimodel
J'ai essaie avec une autre programmation est un autre récepteur
Si vous avez des idées je suis preneur merci
phiphi29
Message par phiphi29 »
quel type de récepteur tu as ???
phiphi29
heureux d'être parmi vous
clem
Message par clem »
Le X8R vendu avec ma radio j'en ai deux et les deux c'est pareil
Je viens s'essaie avec ma vieille radio futaba est sa marche nickel
dédette22
Message par dédette22 »
as-tu bindé tes recepteurs avec la radio ???
phiphi ne l'avait pas fait au début ,ou nous avons acheté ces radios ,et cela avait créé quelques problèmes ..
c'est quel model ton MFU ??
sinon pose la question à Patrice ( tecnimodel).
dédette22
barzabouque = steven DIEU
clem
Message par clem »
Salut
Bindage ok
Et c'est le MFC01
Hélas Patrice est en congé cette semaine
phiphi29
Alors là je ne vois pas ce qui peut clocher :depite:
car nous nous utilisons aussi des MFC01 sur les 4 camions
et tout va bien surtout pour les 2 premiers grâce à Mat49 qui lui règle ça les yeux fermés :siffle: :lol: :lol:
au fait
tu n'as pas un membre tout près de chez toi qui pourrait y jeter un œil ??
phiphi29
clem
Message par clem »
Merci phiphi29
En attendant que tecnimodel réouvre on va remonter le camion qui est en pièce
Et finir avec ma vieille radio qui malgré son âge marche super car la je voix pas ce qui cloche
Peut être essayé ma radio sur un autre MFU pour valider que ça vient bien de la radio
tipiak00
Has thanked : 44 times
Been thanked : 37 times
Message par tipiak00 »
clem a écrit :mon tracteur équiper du MFU ne fais que caler puis il redémarre
Pour mon info, que veux tu dire par là je ne comprends pas cette histoire de "calage"
[align=center]Image[/align]
[align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer Trailer[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz 1850L Delivery truck[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Projet Torpedo[/dropshadow][/align][align=center]Image[/align]
clem
Message par clem »
Mon MFU coupe et repart
La radio doit avoir un problème de signal
ulysse31
Been thanked : 11 times
Message par ulysse31 »
Bonjour
J'ai moi meme eu le soucis avec un recepteur ASSAN X8R et un MFU, il démarrait et s'arrtait de suite et ne répondait à aucune commande, le probleme était une incompatibilité avec ce MFU (visiblement un MFU de "1ere" génération) et le récepteur ASSAN.
J'ai essayé deux MFU neuf pas de soucis et avec celui là qui était d'occasion et plan ancien impossible de le faire fonctionner.
J'ai ouvert les deux boitiers des mFU, un neuf et un plus ancien et visiblement le circuit électronique et ses composants n'étaient pas identiques sur le nouveaau et l'ancien. Je n'ai eu d'autre choix que de remettre l'ancien sur une télécommande en FM avec un récepteur Futaba normal.
Peut etre as tu le meme soucis que moi ?
Bonne recherche en tout cas
clem
Message par clem »
ulysse31 a écrit :Bonjour
Merci Ulysse
Mais la radio fonctionnait impec avec le MFU avant et puis d'un coup j'ai commencer a avoir ce problème d'arrêt du moteur
Sinon les reste marche bien comme la direction la boîte les lumières
Sinon depuis peux après d'autres essai sur la radio et le camion la taranis m'annonce ma perte du signal de mon récepteur d'où mes soupçons sur un beug de la radio :depite: :depite:
LeRentier78
J'ai eu des problèmes pour ma part avec un MFU assez ancien et une FUTABA 14 voies, impossible à régler durablement :x .J'ai fini par passer sur du Servonaut.
Le MFU a dû mal à s'adapter à des radios multi voies. Il a été conçu au départ pour fonctionner avec une radio 4 voies, pas plus.
Revenir à « MFU »
