Donc le cahier des charges est simples :
-8 roues motrices avec des pneus de chez conrad (voir si définitif )http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2196 ... 8?ref=list
-grue hydraulique comme sur le vrai (avec extension de la pince et sa rotation )ainsi que la rotation de la grue par motoréducteur
-rotation par vérin hydraulique mis dans le châssis arrière
-accu en 11,1v lipo
-cabine imprimée en 3d
-châssis en alu
-système hydraulique magom avec pompe et distributeur
-vérin magom ou perso si réalisable
-possibilité de monter et descendre la grille pour augmenter la hauteur
-extension des ranchers manuellement
Voila pour le moment , je suis encore a la conception du modèle en 3d sous solidworks , pour tester et assurer que tout est bien proportionner et réaliste .
Maintenant , je tiens a remercier bartste qui m'a aider sur la recherche des motoréducteurs qui offre le couple et une vitesse assez réduite mais qui reste réaliste . Les motoréducteurs seront installé dans les moyeux et ponts et le réducteur serais cacher dans la jantes grâce a un moyeux qui rentreras dans les jantes .
Donc , faut que je définisse la batteries a utiliser , les variateurs pour la propulsion et la pompe ainsi que le moteur de la pompe , puis viendras ensuite la conception du système de rotation qui doit pouvoir offrir la possibilité d'avoir deux axe de rotation et permettre la fixation des chapes de vérins .
Par contre , j'aurais besoin de vos aides pour la réalisation de ce porteur car je vais avoir du mal sur certains système et surtout sur la conception en 3d de la cabine et des capots avants et arrières .
