gestion entrepot par arduino
the drifter
Message par the drifter »
bonjour a tous je cree ce topic car j ai un petit souci : je suis en train de concevoir un entrepot qui sera gerer par arduino :vantard: ( ouvertures de portes , barrieres et volets / gestion des lumieres ) , le souci etant que j ai du mal avec le codage :depite: , je cherche donc quelqu un qui saurait me donner un coup de main de ce cote :siffle:
sur un bateau il y a deux mots qui sont interdit : femme et oiseau behhh dans un scania c est pareil il est interdit de dire renault et 6 cylindres en ligne
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Re: gestion entrepot par arduino
Message par stephd »
Salut, que connais-tu, coté codage actuellement?
fais un état des entrées (capteur, bouton poussoir, fin de course....)
Fais un état des sorties (commande moteur, led...)
et définit tes scénarios en fonction des entrées.
dans ton cas ce n'est je pense que du tout ou rien.
a partir des états E/S (entrée/sortie) et des scénarios, on saura t'aider à mettre le code qui va bien ;)
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
je ne connais pas encore l'arduino mais c est en gros un mini automate ?
scania R 560 highline
Whitefamily
stephd
tintin du 74 a écrit :je ne connais pas encore l'arduino mais c est en gros un mini automate ?
oui c'est ça
viewtopic.php?f=413&t=15976
tintin du 74
oui c'est ça
merci sa a l'aire vraiment cool je pence tester bientôt. :D
Whitefamily
the drifter
stephd a écrit :Salut, que connais-tu, coté codage actuellement?
ok bon alors j ai 5 entrees ( switch , micros switch et fin de course ) et 11 sorties ( 7 sorties lumieres et 4 sorties moteur )
dans mon cas j ai 6 scenario possible independamment les uns des autres : c est de la simple commutation on/off dans 5 scenario ( si l entree est alimentee la sortie envoie du jus ) tandis que le dernier scenario gere 4 sorties lumieres de facon aleatoire ( je sais pas si c est clair :jesors: )
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
si les scenarios simples ("si l entree est alimentee la sortie envoie du jus") sont indépendants du dernier scénario alors t'as peut être pas besoin d'arduino là dessus, c'est de l’électricité classique (circuit ouvert ou fermé).
Et pour le dernier scénario, tu peux t'inspirer de ça:
http://www.instructables.com/id/Flicker ... h-Arduino/
see ya'
easycure
the drifter
easycure a écrit :si les scenarios simples ("si l entree est alimentee la sortie envoie du jus") sont indépendants du dernier scénario alors t'as peut être pas besoin d'arduino là dessus, c'est de l’électricité classique (circuit ouvert ou fermé).
see ya'
easycure
desoler de pas avoir su repondre avant alors oui je pourrais tres bien m en passer mais dans mon cas ( TFE ) je dois absolument passer par l arduino , j ai été regarder sur ton lien et ca confirme ce que je pensais : je ne sais ABSOLUMENT pas coder :x , d ailleurs je ne comprends meme pas le code :depite:
kol28
Message par kol28 »
Pour commencer, tu peux t'aider des exemples fournis dans l'interface Arduino. Commence par "blink" .....
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// définir une sortie, ici pin 13
pinMode(13, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // Met la sortie 13 à l'état "HAUT" ou "ON"
delay(1000); // temps en millisecondes donc: allumée pendant 1 seconde
digitalWrite(13, LOW); // Met la sortie 13 à l'état "BAS" ou "OFF"
delay(1000); // "éteint" pendant 1 seconde
Bricole ça dans le sens que tu veux ..... regardes les actions en fonction des modifications ......
Après, tu te définis un scénario, comme te disaient les collègues , et hop .....
Les lumières : sortie 13 active pendant 20 secondes éteinte pendant 30 secondes .....
les barrières : sortie X ....
les volets : sortie Y .....
pour la gestion des fins de course et autres moteurs ca "complique" un peu la chose ..... cela implique l'utilisation de fonctions .
Juste faire attention aux consommations des accessoires par rapport aux sorties de la carte et à la conso global ..... commence avec des LEDS ....
Il y a énormement de fonctions et de possibilités, tu vas t'amuser comme un fou, j'ai galéré au début mais après c'est comme lire un livre ....
je ne suis pas un expert mais si je peux t'aider ..... en plus tu peux trouver des exemples sur le Net , après tu adaptes à ton montage ...
Bon courage ....
Olivier.
Revenir à « le fabuleux destin de l'Arduino »
