Suspension pneumatique
Nono1212
Bonjour à tous
Je réfléchis à mettre une suspension pneumatique sur mon camion que vois ci. (Le camion apparaît à l'envers mais si vous cliquez sur l'image il est à l'endroit.)
Je pars dans l'idee sur ce type de suspension
http://www.tecnimodel.com/suspensions/6 ... de-camion-
Pouvez vous 'il vous plait me confirmer que cela pourra s'installer sur des points tamiya standards d.origine?
Ou bien dois je changer mes ponts?
Merci beaucoup pr votre aide
Julien
Julien
matlaclass28
- Numéro de département : 29
Nono1212
Re: Suspension pneumatique
@matlaclass28 je ne comprends pas ce que cela signifie. Peux tu m'eclairer stp?
- SCANIA 14
- Been thanked : 10 times
il en existe de vraix fonctionnelle comme celle ci : https://www.youtube.com/watch?v=i5ipcbKYRgw
verkerk-modelbouw.nl/
matlaclass28
- SCANIA 14
je conte bien en mettre aussi à l'avant et à l'arrière
Nono1212
@matclass28 comment est ce que cela fonctionne?
sinon en ce qui concerne des factices, savez vous si les ponts habituels peuvent permettre de mettre ce type de suspension?
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
ou je peux en trouver ?matlaclass28 a écrit :yes c'est moi qui les a fourni sa rend top
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- husky
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 3 times
Mais c'est mon museau ça !SCANIA 14 a écrit :il en existe de vraix fonctionnelle comme celle ci : https://www.youtube.com/watch?v=i5ipcbKYRgw
Chargeur cat 966g II wedico
matlaclass28
c'est dure a trouver!pas dispo avant semaine25 ET les kit comme husky avec meme puissance faut compter 300 euros aie le budget
- husky
Perso, j'ai jamais regretté mon pognon !
C'est d'une force et fiabilité en plus... Depuis 3/4ans que j'ai ces suspensions, j'ai changé juste le petit potentiomètre de 1kohms: 3 sous espagnols que ça m'a coûté !
Le must have sur un camion rc. Et tellement plus pratique et réaliste pour accrocher une semie.
Mat, si un jour je monte un nouveau modèle , je passerai commande auprès de toi pour un nouveau système complet
- SCANIA 14
husky est ce que obligatoire d'avoir un potar ?
- husky
Ah oui absolument car c'est la pièce majeure du système : il permet le gonflement/dégonflement des coussins ainsi que de déterminer la pression à maintenir en permanence dans les coussins(correction de hauteur et de charge).
C'est exactement comme les vrais sauf qu'à l'échelle 1, tu as un robinet pneumatique logé Sur l'essieu ou le pont qui grâce à une tige fixé Au châssis, en fonction de la hauteur de ce dernier, ouvre ou ferme ce robinet qui gonfle ou dégonfle les coussins.
À l'échelle 1/14 c'est exactement ce principe là de tige reliée au châssis du camion tamiya et au potentiomètre sur le pont qui en faisant varier la valeur de celui-ci envoi un ordre pour gonfler ou dégonfler les coussins d'air. C'est électronique. Pour les semie remorque c'est tout pareil aussi.
Voilà pour la petite explication qui j'espère n'était pas trop floue...
- SCANIA 14
Je te remercie husky pour ton explication
o.leleyter
- Numéro de département : 44
Edit le STAFF
Nous vous informons aussi que ce forum n'est pas un espace de libre commerce
Que si vos intentions sont lucratives, merci de demander l'accord de diffusion à l’équipe du STAFF.
Et de nous transmettre le numéro immatriculation de votre entreprise dans votre correspondance
