Blocage de différenciel débrayable sur pont tamiya
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Message par Xaquira »
Bonjour à tous,
J'ai bien trouvé le tuto de blocage de différentiel Tamiya qui veut que l'on place un des 3 satellites par dessus les 2 autres
J'ai aussi trouvé un reste de tuto de blocage debrayable du pont Robbe mais les photos ont disparu pour la plupart
J'ai trouvé aussi cette photo qui montre un blocage a priori debrayable sur un pont Tamiya
Ce qui nous mène à ma question :
Je souhaite fabriquer un système de blocage du différentiel sur le pont Tamiya mais qui soit debrayable avec un micro servo, et sur cette photo sans explication il doit me manquer un élément car je ne vois pas comment cela peut fonctionner à par à tout bloquer...
Est-ce que quelqu'un a t-il déjà pensé à cette problématique ?
En tout cas merci d'avance pour votre aide :up:
Re: Blocage de différenciel débrayable sur pont tamiya
Hello
la pièce / vas être mise en mobilité par le servo, ce qui va faire pénétrer le disque qui est à sa gauche dans la couronne(tu vois un des 3 resserts qui le force à sortir de la couronne au repos, ce disque posséde des dents qui vonts coincé les pignons internes et ainsi bloquer le pont.
Il y a plus les images, mais tu peux lui demander (à l epoque on hebergais pas les photos)
mais au moins une video ou tu vois l efficacité du camion, et le cable de servo.
viewtopic.php?f=130&t=8993
Cactuszebest
Has thanked : 27 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
Il y avzit un tuto de thierry77 sur le forum
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
tiens tu as les détails de ce que j'ai fait sur les miens viewtopic.php?f=178&t=16854&start=90
par contre à mon avis, il y a aucune hésitation à avoir, vends tes ponts d'origines et prends direct des rc4wd ou Lesu ;)
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
lolorc a écrit :tiens tu as les détails de ce que j'ai fait sur les miens viewtopic.php?f=178&t=16854&start=90
où on peux trouver les ponts lesu ?
scania R 560 highline
Whitefamily
tecnimodel, Rcbrmin, ou autre
tintin du 74
lolorc a écrit :tecnimodel, Rcbrmin, ou autre
ok super merci
Whitefamily
Xaquira
Animelec
Animelec
Merci à tous pour vos réponses
En ce qui concerne le poste de thierry77 je crois qu'il fait partie de ce qui a disparu en 2010.
Et pour les ponts lesu et rc4wd, je ne me vois pas mettre 150€ par pont sachant que c'est pour la dépanneuse donc il m'en faut 3, et que me trotte depuis un moment dans la tête un projet de 8x6 grumier/benne qui recevra le même traitement...$$$$$$$€€€€€€€
je suis d'accord c'est cher, mais c'est pas une partie de plaisir à modifier les ponts Tam
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Si tu achètes les ponts chez rbrmin, les 3 ponts reviennent à environ 300€, ce qui est toujours moins que 450€.
Pour en avoir, c'est de très bonne qualité, à la seule réserve est de prévoir un démontage complet pour vérification de tous les serrages avant installation. Les ponts d'origine Tamiya étant facilement revendables, çela réduit d'autant la somme à débourser.
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 149 times
Message par ZINCOU »
Pour appuyer ce que dit Michel ,
327 $ chez RCBRMIN sans les frais annexes
encore moins cher
http://store.rc4wd.com/Scale-Semi-Truck ... _2897.html
http://store.rc4wd.com/Scale-Semi-Truck ... _2891.html
240$ les trois ponts
c'est ceux que j'ai sur le NG 6x4 benne et ils vont très bien
Has thanked : 120 times
quelle bande de "fainéant " a vouloir acheter du tout fait :siffle:
ne te laisse pas influencer Emilie montre leur que tu as raison :banane:
et pense a faire un beau petit tuto pour remplacer celui de thierry 77 qui semble ne plus exister :x
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Oui ta raison,faut bien t occuper......... :jesors:
Honnêtement,bon courage!Car ça va pas étre simple.Ou si tu as des dif de high lift,ça peut te facilité le travail.
Après faut arriver a percer le moyeu! :wow: :wow: :wow:
Goliath a écrit :Oui ta raison,faut bien t occuper......... :jesors:
percer, ca va
mais usiner la couronne c'est autre chose.
Revenir à « Mécanique »
