Pelle 1/12 Actros77
Actros77
Pelle 1/12 Actros77
Message par Actros77 »
Voilà un projet de plus, j'ai reçu ma pelle 1/12 de chez rcbrimn d'occasion.
j'ai remonté le bras avec les vérins, moteur de chenille câblée mais je ne peux pas faire d'essai de fonctionnement car il me manque un roulement à collerette.
Je me suis attaqué à l'hydraulique, avec une batterie NIMH de 12 V je tourne à 13 bars sans faire des mouvements et à 9 bars en mouvement je trouve sa vraiment faible, de plus il met impossible de faire plusieurs mouvements à la fois pas normal ?
j'ai commandé une LIPO 3S de 5200 dans la foulée pour faire de nouveau teste
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Re: Pelle 1/12 Actros77
Message par Kris_77 »
Bon finalement je la vois ici.
Belle bête, mais je ne la connais pas sauf si c'est celle de senech qui, il me semble l'avait mise en vente.
Pour l'hydrau, tu as quoi comme pompe exactement, quel moteur qui,va avec etc....
__________
Kris.
Kris.
Actros77
Oui c'est celle de Senech
pour la pompe c'est un Magom M5 equipé d'un moteur Turnigy aerodrive 1000KV
Distributeur Magom M5
Variateur HK 50A esc
Kris_77
Je ne connais pas cette pompe. Peut être que le débit n'est pas assez suffisant pour alimenter tout les vérins en même temps.
Kris.
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
Sympas cette petite pelle :up:
Moi aussi je me met au TP :D
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Actros77
quelques nouvelles de la pelle, les premier test de la pelle ont était fais malheureusement je suis bon pour refaire les joint d'un verin
j'ai aussi un problème de taille, quand je veux faire fonctionner le godet il y a comme un problème d'interférence. tout ce met à s'arrêter d'un coup même la pompe sa ce met comme en sécurité puis 3 secondes plus tard sa repart et quand je retouche au godet sa ce eteint ect ...
j'ai changer le récepteur toujours rien j'ai même essayer avec une autre radio toujours pareil ... :x
quelqu'un peux m'aider ?
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
C'est ton servo de distri du godet qui est HS, il consomme trop et fait couper le BEC.
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Bartste a écrit :C'est ton servo de distri du godet qui est HS, il consomme trop et fait couper le BEC.
Ou un servo qui force en butée d'un coté ou de l'autre, ce qui fait augmenter la consommation et passage en sécurité de ton BEC
Essaies de réduire le débattement G et D de ton servo de godet.
Bartste
Ou le distri grippé, il faut controler ton enssemble servo-distri... essaie de desacouplet le servo pour tester chaque élément séparément.
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Message par LAURENZO19RC »
D'accord avec les collègues ;le servo du distri godet qui force trop donc soit il est HS soit la noix du distri qui commence à gripper ...
Bartste
LeRentier78 a écrit :Ou un servo qui force en butée d'un coté ou de l'autre, ce qui fait augmenter la consommation et passage en sécurité de ton BEC
Il a un distri magom M5, il n'y a pas de butée, le distri peu tourner à 360° :up:
Actros77
oui exactement il tourne à 360°
LeRentier78
Ah OK, je raisonnais comme pour un distributeur PREMACON ou Meinhart
Actros77
Merci pour votre aide, les servo sont commandé
j'ai comme même voulu vous faire une vidéo mais quand j'ai voulut grimper sur mon tas de grave concassée un maillons de chenille à cassée. Ce maillons avais une fissure elle à pas tenue :x
Edit : 11/08/2016
J'ai reçu mes servo, les essais son catastrophique il tout ce met en sécurité même avec les servo neuf
mon variateur ne serais pas pour quelque chose. c'est des Thor 15 LI (lipo) serai t'il trop faible pour l'utilisation que j'en fais ? :x
Actros77
Revenir à « Pelle »
